Problemer m/ engine overspeed Optimax 115 ?
chagall
Hei, fikk et problem med min Optimax igår. Startet opp som vanlig med 1 beep, som er en normal system test. Etterhvert økte vi på til ca:5600 r.p.m. og alt fungerte normalt. Slakket deretter av til dorgefart i ca: 15 min. (ca: 800-900 r.pm.) Da jeg igjen økte til 5600 slo alarmen inn, ett langt vedvarende lydsignal. Tenkte med en gang på kjøleproblem, lite olje etc., men etter å ha sjekket at dette var OK prøvde jeg igjen. Alarmen gikk igjen ved nøyaktig 5600 r.p.m. Hvis det er overspeeden som slår inn ,må det vel være noe galt her, da den ikke skal slå inn før ved ca: 5800-5900? Har ikke Smart Craft som kanskje kunne fortelle meg noe mer.
p.s. Fikk senere ett kort "beep", som skal indikere at motoren ikke oppnår normal temperatur ved turtall under 1000 r.p.m. Kan det være at det er termostaten som er problemet. Noen i menigheten som har tips.?
