Sollux 24, ny propell
Janoho
Hei,
har tatt jobben med å bytte ut en bmc til ny motor, det ble en sabb iveco :flag:
I den forbindelse lurte jeg på om noen kan ta en propellberegning også, har fått butikken til å gjøre det men vil høre deres meninger også.
båten: sollux 24, ca 2000 kg.
motor: rpm max 3600, gear tmc 60 2:1
Hva mener dere er optimalt her.
Ikke veldig god plass til større propell, men tror det skal gå for denne motoren
Jon
Muligens det kan hjelpe noen om du oppgir hva slags propell du hadde, hvilken motor du hadde og hvilket gir du hadde. Samt hvordan dette oppførte seg. Det vil jo si noe om motstanden i skroget med videre... Kanskje greit for dem som kan dette å ha en referanse for akkurat din båt. - Med mindre jeg ikke er helt på bærtur. :smiley:
  • 2 måneder senere...
Hei Janoho
Har du funnet ut av det med propellvalg? Jeg har sannsynligvis samme motor/gear som deg i min Nidelv 24, men med reduksjon 2,5. Jeg satte på en trebladet 18 x 14 H. Da gjorde båten 10,2 knop målt med GPS. Med denne propellen får jeg turtallet opp i max 3000, mens max turtall skal være 3600.
En annen her på forumet har valgt B 16 x 10 H og får toppfart 11 knop og får full uttelling på turtallet. Jeg er litt usikker på om jeg skal bytte propell. Da med tanke på om slitasjen på motoren og dieselforbruket blir større fordi den "sliter" for å oppnå maks turtall, eller oppnår jeg bare å få mer støy ved at turtallet blir høyere?
Noen som vet noe om dette?
