Tettemasse som kan påføres under vann?
bigone
Alle fugemasser av Polyurethan og MS-Polymer vil herde under vann. Det som også er felles med dem er at de er avhengig av en ren overflate og at du bruker noe å trykke massen mot skadestedet når du skal utbedre det. Vannsjiktet mellom massen og overflaten må fjernes uansett produkt og dette er enklest med en tykk masse. Tec7 er vel en av de tykkeste/stiveste massene på markedet. Legg massen på en sparkelspade mens du er på land, deretter må du i vannet og dit hvor lekkasjen er og presse godt mot skadestedet ved påføring.
Det som kan gjøre dette litt problematisk er bunnstoffet ditt. Det kan løsne og så er massen borte. Bunnstoffet kan også gi fra seg stoffer som gjør at tettemassen løsner. Var jeg deg vill jeg kostet på med en tur på land.
Har hørt om noen som har slike vulk gummi matter liggende i båten i tilfelle uhell. Husker ikke akkurat hva de heter, men det er slike man bruker på bad(membran) skikkelig klissete matter som fester seg til alt uansett. Kan kjøpes på FIX osv..
