Er jeg en grinebiter?
kari1212
I pinsehelga hadde kona mi og jeg gått i land på en øy ved Grebbestad i Sverige. Det var omtrent ingen folk på sjøen og det var flust av tomme øyer. Så kommer en Nimbus med 3 barnefamilier og går i land på "vår" øy. Vi reagerte litt på dette, selv om vi tok godt imot de nyankomne. Selv ville jeg aldri gått i land hvor andre var når det er hundre andre ledige steder rett i nærheten. Rett nok var det en sandstrand der vi var som ungene likte seg godt på. Det er også en håndfull sandstrender på andre øyer i rimelig nærhet. Er jeg en grinebiter (jeg var ikke uhøflig på noe som helst måte mot de nyankomne) som reagerer på dette? Jeg skjønner jo at om det er mye folk på sjøen så må man dele på plassen, men nå var det jo omtrent ikke folk på sjøen.
Det var 6 voksne som gikk i land med 5 unger som kom. Når de går forbi oss hilser kun noen få av dem etter velkomsthilsener av typen "Endelig har sommeren kommet" og andre høflighetsfraser. Er det ikke vanlig å hilse i hvertfall?
Hilsen Grumpy
De valgte nok stedet fordi de likte stranda :smiley:
Og kanskje var de kjent med stedet og vant til å være der?
Kanskje en av familiene var glad for å vise sine venner favorittplassen?
Kan være mange gode grunner... til at nicket ditt er riktig :cheers:
Jeg hadde nok tenkt som deg.... Men hadde ikke latt frustrasjonen gått ut over de besøkende. Hva man tenker er en ting.. men hvordan man egentlig oppfører seg er noe helt annet. Dem tenkte sikkert: "Ahh... f**n.. nå ligger det en båt der! Det driter vi i.... kanskje dem drar hvis vi legger til der"
Kanskje derfor dem ikke hilste på deg også... ?
Da vil jeg heller snu på flisa og heller anta at det var dem som var litt grinebitere.
Jeg tror som sagt veldig mange tenker som deg... men de aller fleste greier alikevel og opptre høfflig.
BÅT: 2008 Askeladden 535 Bowrider - Mercury Optimax 115HK. Ballistic stålpropell - Navmann 6500
Kan vel helt greit fastslå at du er en ekte grinebiter i mine øyne.
Du har på ingen måte noe mer rett på den fine sandstranda enn andre.
Grunnen til at du ikke fikk de varme hilsningene du ønsket deg var kanskje at det skinte gjennom at du aller helst ønsket de nyankomne dit pepperen gror.
Slik at du kunne få den fine stranda for deg selv...
There are two choices in life-Take it or leave it
ikke jeg heller... vil ofte anta at folk har mest lyst til å få være i fred , når de har lagt seg til på en øy og ikke i en havn.
Tydlegvis så er man en grinbitter om man tenker slik...
Fyren sier jo bare hva han tenker. Ikke noe om at han faktisk var grinnbitter i praksis!
Selv så går jeg på sjøen for å slappe av å ha mest mulig fred mange ganger. Litt gjensidig respekt er vist vannskeligt...
Du lever 500 år for sent. Du skulle hatt stort skip med kanoner og et stort fett flagg til å stappe nedi sanden, i det du proklamerer det nyoppdagede landet for ditt, og skyter alle andre som prøver seg, med kanonen din. :lol::lol::lol:
Jeg forstår at du synes de kunne funnet en annen plass, dere har funnet et sted som er uforstyrret og fredelig, så dukker en hel koloni opp. Men kanskje de ikke var trygge på hvor man kunne komme greit i land, og tok en safe en, ved å legge seg der de så andre hadde fått det til. Men å være høflige kunne de kostet på seg...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Når jeg finner/har funnet ett fint sted forventer jeg ikke å få ha det for meg selv. Andre finner samme stedet eller kan ha funnet det tidligere. Dessuten er en båt som ligger intill ei øy et tegn på at det fint går an å legge til der, det ser andre.
Selv synes jeg for øvrig det er bare hyggelig med selskap, men man bør ikke legge håndkledet rett ved siden av mitt på berget. Det er noe som heter intimsfære og for min del er den 20-30 meter om det er god plass på stedet. Båten skal heller ikke ligge så tett at fendring er nødvendig hvis det er rett mot berget og ikke brygge på stedet.
Ser ut som om jeg er en grinebiter, og mulig jeg er det. Men det hører med til historien at de la båten helt inntil min, uten bruk av fendere. Det var ikke så kraftig vind, men noe gnukking ble det jo. Ingen skader eller merker, men bør du ikke for syns skyld legge ut noen fendere? Helt enig at man ikke kan legge beslag på øyer eller gode steder for seg selv, men det er jo greit å ikke legge seg 10 meter unna de som er der fra før. Var en her som nevnt noe om intimsfære. Og jeg var faktisk veldig hyggelig mot de nyankomne. Ungene kom gående først og jeg snakket lenge med dem om bading og sommer før de voksne sure folka kom.
Grinebitern
Redigert av kari1212 (see edit history)
Her er uenigheten STOR. Om jeg ligger ved en øy(uten brygge) alene, legger jeg pokker ikke ut fendre i påvente av at andre skal komme å legge seg så nær at fendere er påkrevet. Ligger man med dregg akter og med tau mot berget får man sørge for at det er stor nok avstand til at fendre er unødvendig. Det kan bli såpass ruskete i uthavn at om man ligger så nær at det er behov for fendre så kan det gå ille om det blåser opp.
Det var flere steder å legge seg. Fra der vi lå kunne vi ikke se båtene. Jeg hørte kapteinen på skuta sa at de skulle legge ut fendere mot vår båt og regnet med at de hadde gjort det, men når vi skulle dra så jeg at det ikke var gjort. Uff nå klagde jeg fælt.
Når det gjelder å okkupere steder for seg selv så føler jeg meg ikke som en grinebiter for jeg veit at jeg ikke var uhøflig på noe som helst vis, men jeg vet hva jeg selv tenker når jeg er ute og leter etter et sted å gå i land. Dersom det er mange steder ledig ville jeg aldri valgt det ene stedet der det var folk. Jeg ville følt at jeg trengte meg på, men kanskje jeg er en beskjeden grinebiter.
