Koblingsskjema, Mercruiser 1,7 DTI, Alpha One
Jan-Ingvar
Hei!
Jeg har kjøpt meg båt med 1,7 DTI Mercruiser. Motoren og drev er fra ca.2006. Når jeg slår på tenningen er det ingen av kontrollampene som lyser (gløding, oljetrykk, lading..). Når motoren er i gang har jeg ikke utslag på temperaturmåleren.
Båten er et oppussingsprosjekt som tidligere eier har hatt veldig dårlig tid med å avslutte. Flere av bryterne har ingen ledninger tilkoblet. F.eks. er kjøleskapet koblet direkte til hoved strømkabel, samtidig som det står en ubrukt bryter merket med et kjølesymbol ved førerplassen som er ubrukt.
Det jeg lurer på er om det er noen som kan hjelpe meg med koblingsskjema for denne motoren. Jeg har nå en tykk kabel som ender ved elektrisk sentral bak rattet. Ut fra denne kabelen kommer den en rekke ledninger i alle regnbuens farger. Hvilken kabel skal hvor?
  • 10 år senere...
  • 2 år senere...
