Gearolje opp fra gearvire på mercruiser drev
Yankee
Da har du vel en lekkasje der hvor "sleiden " for gearsjalitingen i drevet er, denne står i ett lukket kammer i drevet, lekker det olje ut i dette kammeret som skal være tørt vil det vel muligens også trenge olje inn i wirestrømpen og følge inn til motoren via denne, følg med på gearolje ekspansjonstanken, minker det her, har du trolig lekkasje på nevnte sted.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Usikker der gitt, la bare merke til dette da jeg hadde av mitt alpha gen2 drev, kommer til sleiden når du løsner de 6 muttrene og deler vertikalt, men tettningene skjenner jeg ikke til hvordan skiftes, påstår heller ikke hardnakket at problemet er dette, men er dette jeg tenker om oljen kryper opp gjennom wirestrømpen...
