Hvordan måle strømforbruk på kjøleskapet i båten.
Kotnes
Har en bayliner fra 1996 og mistenker at kjøleskapet er fra den tiden.
Står 5 amper på merkelappen inni skapet.
Er det amperforbruk i startøyeblikket eller er det forbruket når skapet går.
Hvordan måle dette på en enkel og billig måte.
Må vel sette en måler eller instrument mellom skapet og batteri for å finne ut dette eller ?
Hva trenger jeg for å måle dette ?
Synes det minker veldig fort på strømmen og det er jo stort sett bare kjøleskapet som drar strøm.
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
Hei,
5A er nok når det går. Et godt isolert kjøleskap går kanskje et kvarter i timen, så gjennomsnittsbelastningen er kanskje 1,5 ampere. Men som alle lektromotorer trekker den mye mer en 5 ampere i startøyeblikket, kanskje opp mot 25 A i noen millisekender. For noen kjøleskap med automatisk spennigsensing kan dette være et problem. Det prøver å starte man får for stort spenningsfall pga strømtrekket til motoren og kjøleskapet senser for lav spenning og det slår seg av.
Sjekk først at du har grove nok kabler (Sjekk spenningsfall mellom batteri og kjøleskap)
Sjekk deretter at batteriet har tilstrekkelig med strøm (Spenningsfall på selve batteriet når kjøleskapet starter). Gjør samme måling mens motoren går. Mens denne går bør du ikke ha spenningsfall ved batteriet, og da er batteriet dårlig eller dårlig ladet.
  • 2 måneder senere...
Hei JRK.
Tror jeg har nettopp problemet som du skisserer ovenfor. Har lagt merke til at agregatet i perioder starter og stopper uavbrutt. Etter å ha fulgt med på dette en stund, har jeg kommet frem til at fenomenet helst oppstår en stund uten lading. F.eks etter et par døgn. Etter å ha lest innlegget ditt, gikk det et lys opp for meg. Selvfølgelig er det slik det må henge sammen. Termostaten melder om for høy temperatur og ber agregatet starte. Dette trekker mye strøm i startfasen og får beskjed om for lav spenning - og slår seg av. Så etter kort tid - ny beskjed fra termostaten.....o.s.v. Takk!
Har sett på dine forslag til løsning og skal med det første sjekke kablene. Monterte batterimeter denne sesongen og kan derfor følge med både på spenning og ah jeg skal ha tilgjengelig til forbruk. Har 2 x 140 ah batterier i banken og fenomenet som nevnt oppstår lenge før jeg er nede på halvparten. Underbygger dette teorien om for dårlig kabling?
Forøvrig: Hvis det er for lav spenning (for lite strøm) på batteribanken som har skylden - vet du ved hvilken spenning agregatene som regel kutter ut? (Mangler brukerveildning )
Sjekk denne.Sikkert lignende saker å finne også,men funksjonen som er nevnt nederst sikrer at batteriene ikke tømmes.Ellers kan det være greit å legge kjøleelementer som brukes i kjølebager inn i kjøleskapets frysedel.Når man stopper motor legges de ned i skapets kjøledel,og de er med å holde skapet kjølig.De tar jo litt plass i skapet desverre.Sett termostat på maks kjøling mens du går for motor,og skru den ned når motor stoppes.Da er skap med innhold godt nedkjølt og det hjelper litt.
Dårlig kontakt eller for tynne ledninger? altså stort spenningstap underveis?
Feil med kjøleskapet?
Prøv å legg et par tykke kabler rett fra batteriet og bort til kjøleaggregatet (bare husk sikring på pluss ledningen så nærme batteriet som mulig).
Da finner du ut om det er kablene som er feilen. :-)
