Honda BF 2,3 propellen går ikke rundt
Bitteliten
Av ulike urannsakelige grunner besitter vi nå en Yngling med en Honda 2,3 hester. Motoren er ny i fjor - og har gått et fåtall timer. Det er byttet olje på motoren før vinteren
Vi sjøsatte i dag og etter litt om og men startet motoren. Men propellen går ikke rundt.
Det er ingen girspak på motoren - så jeg regner med at det er en sentrifugalcluch denne. Dvs at når vi gir gass så skal propellen gå rundt når turtallet er over et visst nivå
Det er ikke mulig å snurre propellen når motoren ikke går. Propellen kan rikkes frem og tilbake - men ikke mer enn det
Gir vi gass så øker turtallet på motoren - men over et visst nivå så butter motoren - og den får "kvelningstendenser"
Noen aning om hva som kan være feil?
  • 3 uker senere...
Dommen fra verkstedet har kommet. Det var clutchen som har rustet og satt seg fast. Ny clutch på vei fra Belgia - motoren ferdig om altfor mange dager.
Alt fikses på garanti i og med at motoren er så ny.
Årsaken til rusten er muligens at vann har rent fra undervannshuset inn i clutchen.
Noen som vet om cluthcen krever spesielt vedlikehold?
