Temperatur svinginger på kad42 Volvo Penta
Steinsvigen
Siden min far kjøpte båten tidleg i år har tempen på motoren våre ca 85-89 grader. ved ca 3500 rpm . men nå i det siste har tempen stege til ca 90-94 grader ved samme rpm.?? Kan det være noe med TERMOSTATENE , KJØLER eller lignende ??
Håper på svar :eek:
mvh Frode
Motoren har DUOPROPP
Redigert av Steinsvigen (see edit history)
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Du er ikke den første som opplever noe slikt. Du finner mange nyttige tips i f.eks disse trådene:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...mp;#entry596199
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...mp;#entry321186
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...mp;#entry262415
For ordens skyld: VPs 41, 42 og 43-motorer har i all hovedsak likedanne kjølesystem.
Brigg
For å sjekke s-slangen må båten på land og slangen demonteres. Problemet med denne slangen er at det ikke er noe skifteintervall på den på samme måte som f.eks belger. Samtidig blir det mye styr når slangen blir gammel og delamineres innvendig, dette skjer aldri når båten alikevel skal på land. Jeg har satt opp bytte av denne slangen hvert 8. år på min vedlikeholdsplan. Slangen koster heller ikke all verden, rundt kr 300 tror jeg det var.
Men, sjekk åpenbare ting som sjøvannsfilter, impeller og kjøleveskenivå først.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Takker for forslag .. Det første vi sjekka i dag var sjøvannsinntaket og jaggu var kranes strupt veldig mye vi opna krana og starta motoren og kjørde den på litt turtall. stoppa å sjekka filteret å der var ein god del blåskjell. :eek:
Vi gjorde dette noen ganger til alt var borte . så tok vi oss test tur alt fungerte perfekt. tempen var ca 87grader.
Dagens bilde i Vartdalsfjorden i ein god bris ca 33 knot 50-70 cm bølger KJEKT :cool::eek:
  • 14 år senere...
