Montering av Benns Lazy Jack
Sjøtunga
Jeg sitter og vurderer om jeg skal bestille Benns Lazy Jack, men lurer litt på følgende:
- er det noen fornuftig grunn til at kontrollenden på lina skal monteres framme på bommen? Jeg vil heller ha den bak, så jeg har full kontroll fra cockpit, og slipper å farte fram på masta.
- hvilken line er det som går over blokka? B2-A-B3? Eller?
Er det for øvrig noen som har meninger om og/eller erfaringer med dette produktet?
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Skal og montere denne, men modifiserer den nok litt. Vil ha blokk i masta og ingen blokk som sliter på seilet, da kan eg føre tauet ner til kryssholt på masta eller føre til cockpit om eg vil. Satser på at eg finner en ring eller noe som kan gå der blokka skal være midt på seilet.
På tegningen så er det vel tau fra B2 via blokka til B3.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Og husk en bit med strikk fra enden av saligshornet rundt lina så blir den greiere å bruke.
For å få linene litt bort fra masta, da, går jeg ut fra?
Det er montert små bøyler på øverste salingshorn midt på på begge sider hos meg. Kanskje jeg skal feste linene i dem?
Den må du forklare
Det er festet en strikk i nokken av salingshornet. Denne ender i ei løkke.
Lina som går gjennom blokka i masta og ned til linesystemet til lazybagen går gjennom denne løkka. Den andre enden av denne lina går ned til et lite kryssholt på masta hvor det er festet med ei løkka som er knytt gjennom øyet på kryssholtet. Her tilpasses lengden slik at strikken trekker lazyjacken helt ut på salingshornet. Et stykke over lina ned til kryssholtet er det knytt ei løkke som er tilpasset slik at lina er stram men ikke fungerer som bomløft.
Altså to stillinger. Slakk stilling ved setting av seil slik at flyndre og spiler (har fullspilet) ikke hekter seg, og stram stilling ved seilas og berging.
Ordnet Lazyjack med tau
2 små bøyler oppe i masten(B1),
2 små plastbelagte blokker(A) (Slike avrundete i plastskrog og syrefast par 10kroninger)
og 2 stk sånne plast fendertau-clamcleats , plassert slik at ved stram stilling så kommer fender-cleatsene nesten nede ved bommen mellom blokk A og B2.
= 150kr. (tau hadde jeg fra før)
Hadde ikke lyst å borre masse hull i bommen, så bandt tauene i bøylen til kicktaljen(B2) og bøylen til storskjøtet(B3). Kjapt og enkelt :yesnod:
(Fikk ikke lastet opp Benns illustrasjon, får "ikke pålogget"-melding på ny nettside når trykker på Laste opp bilder. )
Redigert av opus (see edit history)
