Hvem lager gelcoat filler
skilsø
Hei Skilsø.
Hadde same problem som du har med å få rett farge til min beige Viksund.
Gelcoat eller topcoat var ikke å få tak i anna en i store kvanta, måtte lagest på bestilling.
Fekk laget rett farge i bengalakk 1/2 l. etter fargekode.
La i en gelgoat av en annen farge og pensla fint over med benga, resultatet vart faktisk bra.
Går det ikke an å kontakte et plastverksted da?
Bærum plastservice f eks
De lager helt sikkert en liter topcoat til deg i ønsket farge.
+ erosil som du blander inn for å få ønsket tykkelse.
et tips kan være å levere en bit av båten. F eks en luke.
Da får du nærmere den fargen du skal ha fordi fargen som er på båten har nok forandret seg litt i årenes løp.
Sikkert smart å spørre de først da...
Redigert av Daffy (see edit history)
