Erfaringer BK / Gaupen boggie henger?
SUNSEEKER43
Hvordan er BK kontra Gaupen?
Ønsker erfaringer / tips om båt henger.. Har sett på en Gaupen 2024.. Jeg skal bruke den til en Draco Oceancraft 700
Hvor kjøpe billigst? ser på forumet at noen har kjøpt en gaupen 2024 til 22500 ink. vugge... ..
Evnt andre modeller..
På forhånnd takk
Redigert av SUNSEEKER43 (see edit history)
Du må skrive en annen overskrift, ellers kommer overskriftspolitiet og låser tråden. Du må skrive noe slik som "Har noen erfaringer med Gaupen-henger, type 2024" eller noe slikt. Ellers kunne noen komme til å åpne tråden uten at innholder interesserte dem, og at de da kjedet seg ihel... har sendt deg en IM med svar, forresten...
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
På den jeg kjøpte, var det montert vipperulle. Dette er ekstrautstyr, men det burde vært standard. Forskjellen mellom Gaupen og BK, er vel litt mer tyngde på BK-hengere og at BKen er selvjusterende. Skal man bruke hengeren kn til en båt, er det verdt å ta det "bryet" og justere en henger til båten. Da får man sidestøttene lenger ut til siden enn på BKen, dermed bedre stabilitet. Gaupen-hengeren er også litt lavere, da selvjusteringsbukkene trenger litt mer høyde...
Kjetil S
Har Gaupen henger til robåten, og har ellers hatt flere Gaupen vanlige boggihengere opp gjennom årene. Det er spinkelt og tynt, holder "akkurat", men heller ikke mer.
Har selv Tiki boggihenger, som er "grovbygd", men virker solid. Båten min passer veldig bra på denne. Grei pris også.
Tredal har suveren fjæring. Har kjørt en del Tredal skaphenger, og denne er det suveren fjæring på.
Brenderup og Fogelsta (Thule) er veldig bra.
Det beste mener jeg er Bålsta. Svela er også meget bra, og etter min mening det eneste som duger hvis man har stegkjøl.
Redigert av anordahl (see edit history)
  • 4 uker senere...
