Vannrør til båt
sas
PEX-rør er 16 mm utv. og 12 (?) mm innv. Det er den typen som brukes i gulvvarme og rør-i-rør-systemer men de er harde og bøye. Hvis det er denne typen du mener. Søk på PEX-rør så får du flere treff. Det var bl.a. et firma på Hønefoss som solgte dette rimeligt.
Problemet ditt vil vel være at du trenger ikke 50 mtr. Hvorfor ikke bruke vanlig armert plastslange ?
MVH
Morten
