Hva betyr type vinterlagring for pris?
Gustu
Vurderer å kjøpe en 2008-modell båt med en Mercury Verado 135 hk. Motoren fikk service og ble vinterkonservert hos forhandler i fjor høst, men har stått lagret utendørs under presenning i vinter.
Hva kan være risikomomenter ved dette? Hva bør jeg se spesielt etter, og ikke minst - hva bør dette bety for prisen vs samme båt som er lagret innendørs?
Noen som har erfaringer/kunnskap?
Bør vel ikke være noen forskjell i prisen på innelagret båt kontra utelagret båt.
Følg sunn fornuft og sjekk om båten er normalt fint holdt osv....
Svært mange i vårt land som lagrer båter ute under presening. Alle båter tåler dette.
De som lagrer inne kan gjerne være de som ikke har egen vinterlagringsplass i hagen eller på marina.
Hvordan har du selv tenkt å lagre båten hvis du kjøper denne?
Er ikke alle som velger å bruke 30-50000 på innelagring.
Vil tro at 99% av alle båter som er på land på vinteren, blir lagret utendørs.
Båtene eller utstyr har ikke noe vondt av det. Under forutsetning at motor er vinterkonservert, ferskvann er tømt ut av tanker og slanger, og alt elektriskt er gitt en dush med WD-40 eller liknende.
MEDLEM I KNBF
Det var da en voldsom pris...
Skjønner at noen betaler mer enn andre her i landet.
Har hørt om priser opp mot 10.000 for båter inntil 24 fot men dette var jo sinnsykt...
Med slike priser på lagring ville jeg aldri vurdert å lagret min båt innendørs. Skulle nok leitet lenge etter en løsning ute som alternativ til dette.
Her er hvertfal de beste forutsetning oppfyllt mtp å ta vare på motoren. Videre er det greit at den har stått under kalesje og gjerne hatt en liten varmeovn og litt ventilasjon. Da skal hvertfall ikke fuktigheten få muligheter til å sette flekker i interiøret.
Jeg vet ærlig talt ikke pris for båt under 24 fot.
For ca. 10 år siden så fikk jeg "tilbud" om innelagring av en 28 foter. til den nette sum av 27000,-
Da fikk jeg ikke lov å gjøre noe arbeid i båten så lenge den sto lagret inne. Båtene sto så tett at de ikke ville ha folk inne i hallen. Arbeid måtte gjøres før båten ble dratt inn. Og ta den ut noen dager før sjøsetting og gjøre vårpussen utendørs.
Hvis en da ikke ville sette alt bort til verkstedet.
Ble utelagring på meg.
Regner ikke med at det er blitt noe rimeligere siden det.
MEDLEM I KNBF
