egra 19 Startet 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2009 Har koblet til turteller til min mariner 75 89 mod men den gir ikke utslag +lilla - svart grå signal alle kabler er testet så det er ikke brudd på de. men den grå går inn på en spesiell kobling på motor kan det være feil på den? Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 (redigert) Du har verifisert at du får 12V INN på turteller ?? Signal ledningen ( den grå ) skal være koblet til EN av AC ( vekslestrøm ) ledningene ut ifra statoren ( en av 2 gule ledninger som kommer ifra stator og går til likeretter/laderegulator ), skal være koblet til FØR likeretter/spennings regulator . Har du et mulitimeter skal du kunne måle en varierende AC spenning imellom grå ledning og motorens gods ( minus ledning ), kan også måle en varrierende frekvens ( med turtall ).... begge målinger krever at motoren går ) Husk også å still inn turtelleren på 12poler/6 pulser . Arne Kjetil Redigert 6.Juni.2009 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
egra 19 Svart 6.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Hei har målt at det er spenning inn på grå kabel med prøvelampe når jeg slår på tenning Eneste innstilling på turteller er antall sylindere Kan det være noe feil med likeretter Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Eneste innstilling på turteller er antall sylindere Hva slags turteller er du har, den er beregnet for utenbords motorer ??, en bil turteller vil IKKE fungere. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
egra 19 Svart 6.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Hei ja den er beregnet for båt motorer byttet den som stod i båten for den virket heller ikke Hva slags funksjon har den enheten som den grå kabelen er tilkoblet på motoren Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 6.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2009 Hei ja den er beregnet for båt motorer Utenbords ??, de fleste utenbords turtellere trenger ikke å vite antall sylindere da de IKKE er koble til via tennings systemet, de teller kun antall spennings pulser pr omdreininge på statoren ( ladespola ) Hva slags funksjon har den enheten som den grå kabelen er tilkoblet på motoren Normalt sett burde den være koblet sammen med en gul ledning på likeretteren, men kan ogaå være koblet til en koblingblokk om igjen er koblet til likeretteren ... Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
egra 19 Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Hei den er koblet sammen med den gule ledningen som du snakker om så ikke vet jeg hvorfor den ikke virker da roar Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Vi får ta det ifra bunnen av da.... Hvilket merke/modell er det på turtelleren ?? Er du 100% sikker på at turtelleren får strøm inn ( mål på tilkoblingene ), de fleste turtellere har inngang for +12V, jord/gnd/minus, og signal, de har også et "hjul" på baksiden som skal justeres etter motor ( Mercury/Mariner skal stilles på 12 poler ( 6 pulser/svingninger pr omdreining ). Har du ordentlig lading på motoren ( spenningen på batteriet stiger når du starter motoren ( ifra 1500 omdrininger og oppover... )) . Har du muligher til å måle om det er noe liv på signal ledningen ( spenning ( AC ), eller svigninger ( måles i HZ, varierer med turtall ) måle imellom jord og signal ledning med motoren igang . Er turtelleren gammel eller ny. Er det noe liv i viseren når du slår på tenninga ??, mange turtellere "nullstilles" når de får strøm (viseren flytter seg til null ) Mange spørsmål, men for å kunne hjelpe trenger jeg noen svar Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
egra 19 Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Hei var i båten nå og det viser seg at de har sendt feil måler (innenbords) i stedet for til påhengs motor mh roar Sitér dette innlegget Link to post
