turteller mariner 75
egra 19
Du har verifisert at du får 12V INN på turteller ??
Signal ledningen ( den grå ) skal være koblet til EN av AC ( vekslestrøm ) ledningene ut ifra statoren ( en av 2 gule ledninger som kommer ifra stator og går til likeretter/laderegulator ), skal være koblet til FØR likeretter/spennings regulator .
Har du et mulitimeter skal du kunne måle en varierende AC spenning imellom grå ledning og motorens gods ( minus ledning ), kan også måle en varrierende frekvens ( med turtall ).... begge målinger krever at motoren går )
Husk også å still inn turtelleren på 12poler/6 pulser .
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Hei ja den er beregnet for båt motorer
Utenbords ??, de fleste utenbords turtellere trenger ikke å vite antall sylindere da de IKKE er koble til via tennings systemet, de teller kun antall spennings pulser pr omdreininge på statoren ( ladespola )
Hva slags funksjon har den enheten som den grå kabelen er tilkoblet på motoren
Normalt sett burde den være koblet sammen med en gul ledning på likeretteren, men kan ogaå være koblet til en koblingblokk om igjen er koblet til likeretteren ...
Arne Kjetil
Vi får ta det ifra bunnen av da....
  • Hvilket merke/modell er det på turtelleren ??
  • Er du 100% sikker på at turtelleren får strøm inn ( mål på tilkoblingene ), de fleste turtellere har inngang for +12V, jord/gnd/minus, og signal, de har også et "hjul" på baksiden som skal justeres etter motor ( Mercury/Mariner skal stilles på 12 poler ( 6 pulser/svingninger pr omdreining ).
  • Har du ordentlig lading på motoren ( spenningen på batteriet stiger når du starter motoren ( ifra 1500 omdrininger og oppover... )) .
  • Har du muligher til å måle om det er noe liv på signal ledningen ( spenning ( AC ), eller svigninger ( måles i HZ, varierer med turtall ) måle imellom jord og signal ledning med motoren igang .
  • Er turtelleren gammel eller ny.
  • Er det noe liv i viseren når du slår på tenninga ??, mange turtellere "nullstilles" når de får strøm (viseren flytter seg til null )
Mange spørsmål, men for å kunne hjelpe trenger jeg noen svar :yesnod:
Arne Kjetil
