Se tegning.Vil to Northstar enheter, en ant. og en giver fungere?
Lopphavet
Nei !
Det som kan fungere er at du overfører data fra den ene enheten til den andre via NMEA-0183, men jeg tviler. Normalt sett er det kun utgangs signaler for posisjon, hastighet og dybde for en slik enhet. En kan altså ikke fore den ene boksen med data fra den andre sine data. Utgangs signalene er beregnet for andre typer enheter som feks. et instrument som skal vise hastigheten.
sailorBoy
Hverken gps antennen eller transducer kommuniserer på NMEA-0183. Her er det analoge signaler med høy frekvens som er gjeldende. Hovedproblemet i en slik oppstilling er å kunne sette dene ene kartplotter i "slave" modus. Hvis slave / master valg ikke er en del funksjonene du kan velge, så vil dette ikke fungere.
sailorBoy
Fant noe som heter NavBus som muligens kan være løsningen. Jeg får forfølge det sproret videre.
Jeg mener å vite at GPS-antenner bruker protokollen NMEA XXXX og at den kan deles med andre. Utfordringen er transducer(ekkoloddgiver) og hvordan de to enhetene Explorer 660 og M84 som begge har ekkoloddmodul vil oppføre seg.
