må det grunnes\primes før påføring av epoxy?
baggi
Nei det skulle ikke være nødvendig. Har selv brukt 'International Gelshield 200' som er epoksy basert, og som kan påføres direkte så lenge det er grundig rubbet og rengjort under. Men du bør sjekke om glassfibersparklet som du har brukt er beregnet til bruk under vannlinjen.
Selv har jeg brukt 'International Watertite' sparkelmasse som er beregnet nettopp til utbedringer under vannlinjen.
Det er muligens riktig, jeg la frem det som blir nevnt som den aksepterte sannhet. Har du noen kilder? Linker eller liknende?
Systemthree mener det ikke er så lurt. Ref:
http://www.systemthree.com/faqs.asp
Can I put polyester gelcoat over cured epoxy?
In general, polyester resins won't cure properly or bond well to epoxy resin products without a "tie-coat" barrier resin in between. System Three SB-112 resin system can be used as a tie coat in between epoxy laminating or coating resins, and polyester laminating or gelcoat resins. Using this resin allows you to gelcoat an epoxy-built or epoxy-repaired boat.
West system mener at man i allefall kan benytte gelcoat.
http://www.westsystem.com/ss/polyester-over-epoxy/
Mvh
Redigert av MagneO (see edit history)
