marbjo19 Startet 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 7.Juni.2009 Hei, har ein Mariner/Tohatsu,type MA30Ml. Treng altså ein propell til denne motoren da den gamle røk og er borte vekk. har prøvd å bestille ny propell hos Mercury forhandler men får bare ein propell som heite 9,9X11 og denne må vere feil da den bare spinner når eg gjer full gass på motoren... Max turtall er 5850.RPM. Er det noen som har hatt samme problem eller veit noke om dette så e eg glad for svar..;) Takk Takk... :) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Har du serienummeret på motoren så kan jeg sjekke ut hvilke propeller Mercury/Mariner har tilgjengelig ( har delekatalog programvaren ... ) Finnes også andre aternativer.....Mitchigan Wheel har sikkert propeller som passer ( progress.no ), winracepropellers.no kan sikkert også hjelpe. Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
marbjo19 Svart 7.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 okay, da høyres bra ut;) Serienummeret er: 0N055807 takk. :) Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 (redigert) Dette er propellerne som Mercury har liggende i delelistene for din motor, diameter står ikke men regner med at den er 9.9" ... 48-853790 5 har 8" stigning 48-853790007 har 9" stigning 48-853790 3 har 10" stigning 48-853790 2 har 11" stigning Du har denne ?? 48-853790008 har 12" stigning 48-853790 1 har 13" stigning 48-853790 har 14" stigning Arne Kjetil Redigert 7.Juni.2009 av Droll (see edit history) Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Espen C Svart 7.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Juni.2009 Høres vel ikke så feil ut vist det er en 9,9 toms x 11 stigning ? du bør jo si hvilken type båt motoren sitter på, monterer du propellen feil så får du også dette problemet at den vil "spinne" har du satt delene på i riktig rekkefølge. Sitér dette innlegget Link to post
