Fjern gammelt bunnsoff, øk max hastighet og reduser forbruk
Buffalo
Da har jeg endlig fått belønning for strevet i våres!
Jobben som ble gjort var å skrape og slipe gammelt bunnstoffet helt ned til gelcoaten.
Her er noen bilder:
Skraping:
Pussing:
Ferdig med 5 lag primer og 1 lag bunnstoff:
Båt: Alicraft 740DC
Motor: Cummins 2,8 QSD
Siste gang den var slipt helt ned: 1992
Og resultatet:
Økt max hastighet fra 31 knop til 36 knop (ikke så veldig viktig), men det best av alt forbruket har gått ned med 16%.
Kan anbefale alle andre til å ta en skikkelig dugnads jobb under vannlinjen dersom den er veldig ujevn
<iframe src='https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/de8bab017fde464084b9d7208420722e/signature' width='760' height='200' frameborder='0'></iframe>
Ja ja...
Da vet jeg hva jeg har å gjøre :headbang:
Høres jo flott ut, men er det nødvendig med 5 lag primer? :eek:
Det er vel tykkelsen på skiktet med primer totalt sett som er det viktige, ikke antall strøk etter hva jeg har skjønt. Og hvor tykt et skikt blir avhenger vel av om man bruker pensel eller rull, hva slags rull, temperatur på primeren, hvor godt den er blandet/ristet osv så m.a.o. så kan fire strøk og syv strøk gi akurat samme tykkelsen på skiktet med primer.
Høres jo intelligent ut det Mouche, men når man skal i gang med dette (har en kamerat som skal til med dette nå på en båt uten synlige skader som er slipt ned til gelcoat) så er det jo ikke godt å si hvor mye en legger på hver gang :nonod: Har heller ikke noen instrumenter "my-måler ?" tilgjengelig. Har foreslått 2 strøk, men ser jo at jeg har tatt grundig feil :blush: Vi har tenkt å bruke rulle fra jotun, liten korthåret type (rullen altså :smiley: ) så da bør vi gå for 8 strøk sånn for å være sikker? Vått i halvtørt eller sliping mellom strøkene?
Redigert av Twilight (see edit history)
liten korthåret type (rullen altså :smiley: ) .....Vått i halvtørt eller sliping mellom strøkene?
:lol: Ler meg skakk ! Det skal tørke, men nytt på før det har gått 24 timer (varierer noe avhengig av type primer)... ikke lett på våren, som jeg skrev... :nonod: men jeg anbefaler at skrape-jobben gjøres om høsten, så kan den tørke hele vinteren før du begynner ! Så har du en uke på deg ..med pent vær.. før båten skal på vannet til å få jobben gjort (ikke alltid så lett)!
Redigert av Worry II (see edit history)
