bunnsmørning igjen, kan den pusses ned
Astrix
Jepp, jeg har pusset vekk all gammel bunnsmøring nå i våres. Men sliperen er vel i den andre enden av Fixit og Kellen - en Bosch GEX 150 Turbo på 600 W. Supert med 'turbo' funksjonen, som i praksis vil si at du låser slipeplaten slik at den roterer i stedet for å vibrere - og da går det virkelig unna med nedslipingen :cool: Denne maskinen kan forøvrig også brukes til polering :yesnod:
Det er allikevel et såpass tungt, grisete og tidkrevende arbeid å slipe ned at jeg hadde ikke vurdert å gjøre dette uten å ha skikkelig verktøy for hånden. Men seff, hvis du bare skal flikke så går det vel greit med en rimeligere maskin.
Jeg brukte 80 papir til grovslipingen. Avslutter med 180 papir før priming. Det hvite slipepapiret til Biltema gir god valuta for pengene. Vanlig, brunt papir har en tendens til å tette seg fort. Det er også en fordel om båten har stått noen måneder på land slik at bunnstoffet har tørket godt ut. Da er det sprøtt og greit å slipe. Vått bunnsoff er seigt og tetter papiret mye fortere.
Vil uansett anbefale å skrape før du sliper, så sparer du deg for masse arbeid. Hvis du ikke gidder å skrape for hånd, så gjør faktisk den rimelige Cotech el-skrapen fra Clas Ohlson en utmerket jobb :yesnod:
Bundin er bátleysur maður
hva er diameteren på slipeskiven på den bosch'n ?
150mm
Det er forøvrig same diameter som Mirka Abralon. Våtslipepadder som brukes av billakkerere, fås i 360, 1000, 2000 og 4000 korning. Kjempealternativ til rubbing IMHO. Jeg klarer meg stort sett med 2000 og 4000, med mindre jeg skal slipe over områder som er sparklet. Da er det på med 360 og 1000 etter grovsliping. Det blir skikkelig fint og blankt når du har gått over med 4000 til slutt.
Redigert av NOR_Smurf (see edit history)
150mm
he he..soppas ja...tenkte jeg skulle gå til annskaffelse av en slik maskin...som har begge delene....både eksentersliper og bare rundt og rundt.....til og pusse ned dekket etter jeg har natet
