Mariner 25 spinner, selv med ny propell
vting
Starter en ny tråd fordi den gamle ble stengt.
Jeg har en Sandstø 14 med 25 mariner.
Motoren bare spinner når jeg er på vei opp i plan.
Etter det går det greit, men er ikke helt sikker på om jeg får toppfart på den.
Orginalt var det en 10.38 x 13 propell, men fikk vite at denne kanskje var i stykker og byttet til 10 x 14.
Spinner like mye, om ikke mere.
Har tiltet motoren litt også, men ingenting hjelper
Motoren går litt under det som er normalt
  • 1 måned senere...
tror ikke det, har kjøpt ny propell og den ble nesten værre
Lag deg et merke på propell mutteren + et merke direkte over på selve propellen... ta båten ut en tur...
Etterpå:
  • Står merkene fremdele likt ovenfor hverandre er propell og hub OK
  • Har merkenes posisjon endret seg er vulkinga i propellen eller hubben defekt ( vet ikke hvilken type propell du har, noen har en løs hub ... )
Kan jo være at prismet i veiven er rustet i stykker.
Du mener splinsa på drivakslingen med tilhørende spor oppi veiva ??... er alltids en mulighet, er også enkelt å sjekke ut...
hørte snakk om at det er noen lameller i undervannshuset som kan slippe taket og motoren "spinner" om det kommer vann i undevannshuset.
Du har ikke nevnt noe om årsmodell her.... men såfremt dette ikke en noen spesiell motor så er det ingenting som KAN slure.... er det noe som glipper ( bråker/rister ) er det snakk om total havari i girkasse ( drevene er tannløse....eller clutchen er utslitt ) betyr at ALL innmat MÅ byttes ...
Sjekk ut de tipsa du har fått er greit å vite hva som IKKE er feil også, blir lettere komme med råd videre.....
Ellers...
  • Motoren er tydeligvis montert litt lavt ( lang stamme på kortstammet båt ), kan gi redusert effekt men propellen burde ta tak ....
  • Du gikk NED på propell diameter....vet du hvor stor diameter du kan ha ?? , ser endel Mariner motorer ble levert med 10 3/8" , for liten diameter kan muligens slure litt ??
  • Er det noen skade på girhuset ?? ser ofte avbrukne biter imellom propellen og gir hus ( er en tynn kant som kan skades lett ), en skade her kan gi eksos lekkasje..... propellen spinner løs fordi den ikke har tak i "rent" vann ....
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
