Hjelp til feilsøking av Sleipner baugpropell, ca -93
Medusa
Har en Sleipner baugpropell, ca -93 mod.
Da jeg skulle prøvekjøre denne, etter å ha fått båten på vannet, virket den ikke.
Styringa består av to "ON" knapper og en "OFF" knapp, samt pil styrbord og pil babord. På kontrollen er det også en lysdiode som skal lyse når begge "ON" knappene trykkes inn. Denne lysdioden lyser ikke, og ingenting virker. Har ikke fått tid å starte feilsøking, men håper jeg får sett på det i kveld.
Tips mottas med takk...
Drev litt feilsøking på samme type motor tidligere i år. Noe nyere, men sikkert samme el-opplegg. Sjekk koblinger på batteri, sikring, hovedbryter og baugpropell. Prøv å koble deg utenom hovedbryteren for å sjekke om det er noe feil der. For å sjekke om kontrollbryteren funker kan du ta en ledningsbit å kortslutte den lille rød ledningen og den lille blå på den ene siden av relleet, eller den lille rød og den lille grå på den andre siden. Relleet sitter montert på selve motoren. Om propellen går da ligger feilen i koblibgene/kablene til/fra kontrollbryter eller i selve kontrollbryteren. Om den alikevel ikke går ligger feilen på hovedkabelen mellom batteri og baugpropell. Siden du ikke får lys i kontrollbryteren er det mest sannsynlig at den ikke får strøm, eller at den rett og slett er kaputt.
