Finnes det teleskopdørjestenger og få tak i
kællen
Liker og dørje litt etter makrell, men har funnet ut at skal jeg ha 2 snører ute må jeg ha stenger for og unge at det blir snørevas når makrellen biter og begynner og skjene litt. finnes det da no teleskopstenger og få tak i som jeg kan liggende i båten som tar liten plass?.
Sånn ja.
Tviler da på at du finner noe som er praktisk i bruk. For å dra det inn uten snelle får du jo alt innved ripa uansett og da har du jo nesten halvert avstanden mellom dem med en gang igjen. Så må du jo ha noen skikkelige fester hvis du feks skal ha 3m stang ut, direkte i ei harpe med et par hundre gram bly pluss muligheter for å dra på en sei på noen kilo ved et uhell... :smiley:
Holder det ikke med ei harpe da :smiley:
Dra opp fort som f er vel løsninga.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
