Nytt kartverk, ferdig med C-map for alltid.
Anonym
Hei
Jeg er drittlei av C-map, for n'te gang er det problemer med kartene jeg har kjøpt.. Nå funker ikke lenger USB-dongelen, med det resultat at jeg ikke får lastet inn kartene på ny PC. (Den gamle har ikke vært slått av på et par år..)
Dette medfører naturligvis en del kjipe konsekvenser for meg, og C-map er ikke alt for hjelpsomme.
Jeg kommer derfor til å bytte.
Noen tips til hvilket program jeg bør velge, og hvilket kartsystem?
På mobilen (iPhone) har jeg Navionics, men jeg har ingen spesielle preferanser hva gjelder kart på PCen, så lenge det ikke er C-Map.
Husk at dongelen også må ha lisenskode installert. Når du kjøper C-Map kart får du en lisens som er bundet opp mot den PCen du bestiller fra og om du også kjøper dongle så får du i tillegg en egen lisens for dongelen. Denne lisensen må du legge inn i den nye PCen da den brukes sammen med dongelen.
  • Barnevaksiner
Helt vilt at det fortsatt brukes dongle på program som er av sikkerhetsmessig betydning. Er klar over at dongelen egentlig er knyttet til kartene, ikke til programvaren, men resultatet blir det samme.
Enig med anonym, leverandører som brukes slik foreldet teknologi bør man holde seg langt unna.
Har brukt masse tid på å hjelpe en venn av meg som har hatt tilsvarende problemer. :headbang:
Mvel.
Jeg har C-map til mitt kartprogram.
Har ikke noen sånn lisenskode. Har paralellport dongle som må brukes sammen med C-map Selector for å legge kartene på harddisk.
Fjerner jeg donglen under drift, vil Maxsea slutte å virke etter en stund.
Parallellportdongle er vel en smule antikvarisk, det er USB-dongle jeg refererer til.
  • Barnevaksiner
Så det du sier er at om man mister den opprinnelige PCen, den dør eller liknende vil man miste lisensen sin?
Hvor finner man denne lisenskoden? Og hvor legger man inn den?
Enhver for for dongle er antikvarisk
Først, jeg misforsto SveinHa. Trodde han refererte til softwarekey som er en opsjon. Skulle sett at det var unlockcode han refererte til.
Nå er det sånn at donglen trenges ikke til drift etter at kartet er installert og låst opp.
Hos meg trenges den under drift av Maxsea, men der har jeg muligheten for software key.
Ulempen med det er at systemet kun kjører på en PC. Med donglen kan jeg kjøre på flere maskiner, men ikke samtidig.
Ok, det blir noe annet. Parallell-dongelen de brukte tidligere måtte være der under drift også. Også upraktisk for kunder som ville sitte hjemme og planlegge ruter, måtte huske på å ta den med hjem. Og ikke minst tilbake til båten igjen.
C-Map har i dag (eller i alle fall for et par år siden da jeg kjøpte kart sist) et lisensnummer som er knyttet til den PCen kartene er bestilt fra. Dette kan ikke flyttes til andre PCer. Skal en bruke kartene på flere PCer må der enten kjøpes ny lisens eller dongle med tilhørende lisensnummer. Dette lisensnummeret må legges inn på alle PCer du skal bruke kartene på men det vil bare virke dersom dongelen står i PCen når kartprogrammet starter. For min del så har jeg dongelen i lommen og bare setter den inn hver gang jeg trenger å starte kartprogrammet (og det er ikke særlig ofte da PCen går i standby/dvale når den ikke er i bruk).
  • Barnevaksiner
Du skal ha fått den fra C-Map når du kjøpte kartene, både på direkten via nett og i brev noen dager senere. I SOB vises lisenskoden under hjelp (grønt ?-tegn). Du finnes den også i Windows registry under HKEY_CURRENT_USER/Software/C-MAP/safe/codes og ../safeBAK/codes
  • Barnevaksiner
