Yamaha 150hk v6 fusker og mister kraft etter mye regnvær.
Gega
Har sjekket gnist på pluggene og det er gnist på alle...prøvde også å ta av pluggledningen på et sylinder for å høre om det var endring i gangen på motoren, men det er jo steike umulig å høre på v6`rn om den bare går på 5...prøvde også å la den gå på 4 men den gikk like fint...mye mulig at det er jeg som er tunghørt eller ikke har øre for sånt men jeg hadde en kompis med meg, han han klarte heller ikke merke om den bare gikk på 5 sylindere.
Men av en eller merkelig grunn så gikk motoren som en drøm idag, fyrte opp og den bakket som en drøm, slapp tampene og gikk meg en liten tur, hadde ikke problemer med å dra den opp på 5300 rpm, motoren gikk rett og slett som en drøm hele tiden...merkelige greier.
Eneste jeg har gjort er at jeg tok opp alle plugger i går å tørket skikkelig av de, hadde ikke nye plugger liggende så derfor valgte jeg bare å tørke av de.
Kan det være at de har blitt så gjennomvåt etter den vannhistorien at dem aldri klarte å tørke opp igjen. i tillegg til at jeg har justert blendeskruene fra 1 3/4 til 1 1/2
Vil motoren oppføre seg likedan med altfor våte plugger som den gjør når det er vann i systemet?
MEN, jeg velger ikke å ta lykken på forskudd, jeg skal ut i morgen en litt lengre tur for å se om den fungerer like greit :smiley:
Redigert av Gega (see edit history)
Hilsen Geir
Hvis du har misstanke om at fuskingen skyldes fuktighet i pluggkabler eller andre elektrisk kobblinger så forebygg med denne her : CRC 2-26 Elektro
Du kan også prøve denne for å utbedre skader som eventuelt alt har skjedd på det elektriske: CRC Lectra Clean II
