Groing på monteringsbrakett til påhengsmotor.
John_Kr
Jeg var ikke spesielt fornøyd med Hempels klare bunnstoff, og klart var det jo slett ikke. Jeg har gått over til Jotuns bunnstoff for drev (sprayboks) og har akseptert at den svarte motoren ble hvit på festene under vann. Syns dette fungerer rimelig bra, men det blir alltid litt slossing mot rur på høsten (går lett av med en tre-pinne).
  • 8 år senere...
Blåser liv i denne igjen:
Det gjelder for mitt vedkommende kun utenbordsmotors brakett, huset til løfte-motoren, bolter og metallpinnen for innerste motorvinkel.
Altså ikke drevet som tiltes opp tilstrekkelig etter bruk.
Det gror villig vekk til tross for flere lag Jotun hvit drevspray.
Har ikke prøvde den nye "Optima" ennå.
Overraskende var at Jotuns telefontjeneste anbefalte å bruke hvit eller grå Jotun nonstop som ikke angriper aluminium, mens de andre fargene gjør det.
Denne skulle visstnok slipes av lettere enn drevsprayen og derfor hindre groe bedre.
Legger merke til at det er mindre begroing på større slette overflater enn kriker og kroker som bolter osv.
Ligger i ytterkant i havnen på Skjærhalden på Hvaler ut mot en "kanal" med stor vanngjennomstrømning. Likevel mye og tett begroing....
Båten er ikke tilkoblet landstrøm og all strøm slås av med hovedbryter etter hver gangs bruk.
Jotuns drevspay har derimot fungert fint på Volvo Pentas seildrev som er galvanisk adskilt (metallisk og elektrisk) fra motoren. (Båten har da ligget annet sted, vet ikke hvordan det blir i år ennå).
Hva slags middel anbefales? til braketten?
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
