mercury 70 hk får ikkje kjøling
danzig
Hei.
Har en 70hk mercury fra 80 tallet en gang,3 sylindret. har stått lenge før eg kjøpte den,når me fekk startet den fekk den ikkje kjøling,så me bytta impeller men fekk fortsatt ikkje vann.
har hatt "klemme" på kjølevanns inntaket og sprutet vann inn mens undervannshuset var av og då kom da vatten ut der da skulle,og har sprutet inn i røret og slangene og fått vann inn i motoren men då kjørte den berre ut det vannet som var i motoren så gjekk da øve te damp når me startet den.
virker som om den ikkje klarer og pumpe det opp eller noe i den dur.
noen som har vert borti noe lignende?
Takk for alle svar :)
Ligger båten på sjøen, eller prøver du å starte på land? Ved bruk av stamp med vann må du gjerna ha litt mer vannstand enn man først skulle tro. Det er i alle fall min erfaring med jollemotoren, med "ekstra mye" vann i stampen kom kjølingen som den skulle...
