Fart på snekke Skilsø 23
scheen
maks 6-6,5 knop vil jeg tro at du får med ren båt, ny motor og riktig propell. Om motoren din er noen år gammel er nok 5 knop det du får ut.
Maks turtallet er jeg ikke sikker på hva er på den motoren. Du kan ta en kikk på www.volvopenta.no - de har mye info om gamle motorer der.
Det enkle å sjekke først er diesel filter og luftfilter.
De som sier de får oppunder ti knop med en skilsø imontert en MD 11 C tar nok mildt sagt en del i. Kona har en nidelv 24 med identisk motor. Den rusler fint og uanstrengt på 6-6.5 knop og 1900-2000 omdreininger. Full fart og 2500 (eller var det 600 ?) omdreininger fører til rett i overkant av sju knop, og da mener jeg å huske det var inkludert medvind når jeg prøvde. Skulle tro du skulle lagt noenlunde i samme fartsområde.
Du har helt normal fart både for båt og motor enkelte oppgir fart som er helt på tryne
bare se på bare på finn og andre salgs steder
der ligger det snekker hvor selger opplyser om marsjfart opp mot 20 kn
har selv en polar 29 ac som marsjer i 6-8 kn på finn lå det en helt identisk
oppgitt marsj fart 20 kn kunne ikke dy meg og ringte selger og spurte
om jeg fikk med vannski om jeg kjøpte den.
dagen etter gjorde båten 6 kn altså - 14 kn på 24 timer
