sk500 Startet 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2009 Jeg lurer på noen triks for å få av drivakselen i undervannshuset. Den dingsen på toppen som holder lageret på plass har erket dønn fast. Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 9.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Hvilken 30 hk ?? Mercury har laget mange motorer siden de kom på markedet i 1940 .... 2/3/4 sylindere ?? Gjerne et modell/serienr . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
sk500 Svart 9.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2009 Det er en 2 sylindret 96 mod. Det er en sprekk i gir huset der den "dingsen" sitter fast så girolja lekker ut i vann inntaket. Går det greit å sveise? serienr: 0G12 å ett eller annet Sitér dette innlegget Link to post
Droll Svart 11.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2009 Det er en sprekk i gir huset der den "dingsen" sitter fast så girolja lekker ut i vann inntaket. Går det greit å sveise? Utifra dele tegningene skal det ikke være noe som holder aklsingen presset fast nede i huset, MEN for å kunne dra ut akslingen må du skru av piniong gearet nede inne i selve girhuset( hvilket betyr at du må demontere mesteparten av innmaten i girhuset ( propell aksling/lagerholder/revers drev ++ FØR du kan fjerne mutteren på pining giret...). Sveising burde kunne la seg gjøre HVIS du fjerner innmaten...OG sveiseren VET hva har gjør ( ved å bare sveise er nok sjangsen stor for at enkelte tettinger vil smelte... ) Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
