Hvordan få av en drivaksel på en mercury 30
sk500
Det er en sprekk i gir huset der den "dingsen" sitter fast så girolja lekker ut i vann inntaket. Går det greit å sveise?
Utifra dele tegningene skal det ikke være noe som holder aklsingen presset fast nede i huset, MEN for å kunne dra ut akslingen må du skru av piniong gearet nede inne i selve girhuset( hvilket betyr at du må demontere mesteparten av innmaten i girhuset ( propell aksling/lagerholder/revers drev ++ FØR du kan fjerne mutteren på pining giret...).
Sveising burde kunne la seg gjøre HVIS du fjerner innmaten...OG sveiseren VET hva har gjør ( ved å bare sveise er nok sjangsen stor for at enkelte tettinger vil smelte... )
Arne Kjetil
