Fjord 19 HC m/ OMC 120 hk OMC 400 drev. Motor går varm.
Tomja
Hei.
Jeg har en Fjord 19 HC med OMC 120 hk bensin og OMC 400 drev. Har nå i år fått problemer med varmgang på motor, den skal normalt gå på 160 grader Farenheit = ca 72 grader celcius men den ender opp på 180 grader.
Har spylt igjenom drevet, har også hatt dette oppe og rengjort hele drevet pusset, grunnet og lakket dette opp samt byttet både impeller og komplett impellerhus, plate og o-ringer. Har sjekket at sjøævannet faktisk blir pumpet ordentlig igjennom Racer`en og manifold`en og alt virker som om det er ok, og siden temperaturmåleren og så virker så er den eliminert.
Det er heller ingen hindringer jeg kan finne i eksos delen på drevet og opp til motor, men kan det allikevel være noe jeg har oversett der..???
Hva kan være problemet da, og hva kan sjekkes ekstar.????
