Arghh.. to styreposisjoner, montering av synk.boks
k73
Holder på å bytte motor i båten, har støpt nye fundamenter, satt inn nytt propellutstyr, og rettet opp motoren.
Så var turen kommet til montering av kontrollbokser med tilhørende kabler.
To styreposisjoner.....fint skal det være....
Handlet inn to ”synkroniserings dingser” type ”L23” produsert av Ultraflex i spaghetti-landet Italia...
Begynte å montere dette sammen etter medfølgende anvisning lørdag kveld.
Kontrollboksene jeg skal bruke er av type 2-spaks.
Mulig det er noe elementert galt med min intelligens og fatteevne.....men.....dette fungerte ikke som jeg forventet ihvertfall.
Jeg hadde sett for meg at når jeg gir full gass i kabinen så skal gass hendelen følge samme bevegelse på styreposisjone ute, men det gjorde den definitivt ikke, jeg justerte, bannet, prøvde alle tenkelige og utenkelige feste posisjoner på kabelen, justerte mer, det begynte å bli natt, mer justering, men gass hendelen levde sitt eget liv....  :cheers:
Til slutt ble jeg møkk lei hele faenskapet, gikk en tur i verkstedet og lagde noen nye deler og  bygde om synk. boksene... nå funker de slik JEG vil ha det....
......det var godt å få det ut, har på følelsen at samboeren min er lei av å høre om båten, så i stedet for å plage henne med dette så går det ut over dere :-)
K.
Hei K73
Det er ganske vanlig på enkelte av disse boksene at de ikke følger hverandre :cheers:. Det har seg slik at den ute må stå i fri/tomgang og vise versa :cryin:. Er overbevist om at det er en slik du har fått tak i.
Mvh Heira. :cryin:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
Jeg hadde sett for meg at når jeg gir full gass i kabinen så skal gass hendelen følge samme bevegelse på styreposisjone ute, men det gjorde den definitivt ikke, jeg justerte, bannet, prøvde alle tenkelige og utenkelige feste posisjoner på kabelen, justerte mer, det begynte å bli natt, mer justering, men gass hendelen levde sitt eget liv....  :yesnod:
K.
Hei, kunne du lagt ut et bilde av det du har lagt til? Slet med å få delene til å passe i sammen hos meg òg.
mvh
Kjelli
mvh
Kjelli
Skal se om jeg kan få fixet noen bilder! Befinner meg 10-12 mil fra der båten står så det kan ta litt tid
Jeg tok utgangspunkt i at jeg ville ha samme bevegelsen på gass/gir hendelen ute og inne.
Monterte derfor begge kablene over hverandre på samme sted. ( en i org. festet samt en på toppen av dette, fant frem lenger 5 mm bolder og brukte en std. C8 feste-anordning her.)
I enden av kablene mont. jeg en liten brakett som låser kablene (enden med gjenger)sammen.
Skal også lage en feste anordning mot "sleide-delen" som forsterkning.
K.
:boxing:
Hei !
Jeg har valgt følgende for en spakssystem for 2 styreposisjoner. Dette kan også brukes for 2 spaks/to posisjoner løsninger.
For reg. av gass.:
Vetus sin messingklosse med plass for to kabler som virker uavahengig av hverandre, dvs. du kan ikke gi lavere gasspådrag enn den posision som reg. mest opp, men det er ikke noe problem, sett bare den du ikke skal bruke i tomgang.
For å veksle gear:
Bruker (Teleflex) Morse sin solide sak, du kan med den kun veklse fra den ene til den andre posisjon når begge gearspaker står i nøytral og du skyver over en sperre.
mvh
Haba
Hos meg er det ikke brukt noen synkroniseringsboks. Wirene går først opp til kontrolleren inne, derfra går to nye wirer ut til kontrolleren ute. Kontrolleren ute følger da kontrolleren inne. Det fungerer helt flott, og du trenger ikke gjøre noe for å bytte styreposisjon. [/quote
Er rimlig sikker på at det er sånn det fungerer ombord i Mariell også. Er ett 2 spaks  Morse anlegg.
Eneste aberet er hvis man  strammer "hjulet" i en styreposisjon og glemmer å løsne det før man benytter den andre styreposisjonen. Da er spakene trege å dra i. Men det skal man jo ikke gjøre.
Mariell
MEDLEM I KNBF
