Erfaringer med propeller: Draco 2000/Mercruiser140/Alpha1
joris
Hei
Da har noen vært borti ett eller annet og alupropellen er ødelagt..
Lurte på om noen ville dele erfaringer før jeg handler inn ny propell.
Båten er en 79 model Draco 2000 med 1998 model Mercuiser 3,0 140 hk og nytt alpha one gen 2 drev (1:1,98). Propellen som sitter på er den som fulgte med båten så jeg vet ikke hvilken type det er. Har målt den i vannskorpa i dag og funnet ut at den må være 15", men antall pitch aner jeg ikke (3 blader. Ser ikke ut til at det er plass til stort større propell på dette drevet. Har ikke brukt denne båten så mye, men fornøyd med ytelsene som har vært så det tryggeste er nok å kjøpe tilsvarende.
Hva kan/bør jeg velge?
Takknemlig for all hjelp jeg kan få!
Hei Joris:
Når du tar av propellen pleier "dimmensjonen" ofte å stå på bosset. Mitt ubegrunnede skudd fra hoften er at du vil bruke 17 eller 19 tommer stigning.
Jeg har samme type båt, men med 170hester på Alpha one gen 1 . bruker 21tommers stålpropp av ukjent hærkomst. i diameter har mine propeller vert rundt 14.4.
Men napp ut propellen og se hva som står på den, så finner du en make.
14,5 " x 19 høres veldig greitt ut... om du får maks turtall selvsagt.
Jeg har samme båt som deg, men noen mer hester og gikk fra 19" til 21" i fjor sommer.
Om jeg var deg ville jeg gått for samme prop som du hadde.
Edit: kan jo legge til at jeg fikk gode 36(ogenhalv) knop med stålpropellen, nesten en knop mer en med 19 tommeren..
Redigert av jumbo (see edit history)
