johnson 60 hk 2 syl 85 mod. mangler gnist .!
Ronnymo
Hei.
Håpet noen her kunne hjelpe meg. kjøpte meg motor for 2 dager siden..den startet å gikk der .
Når vi kom hjem og har montert båten ferdig , starter vi den..den går i ca 30 sec før den stopper.
etter dette er det ikke gnist på tennplugger. starteren går , men ikke noe liv.Den får bensin osv.
noen tips?
og dersom dette er for lite utfyllende, så fyller jeg gjerne ut mere. vet bare ikke hva dere vil vite.
i tillegg , så lader motoren dårlig , sa forrige eier. så lurte på om det er noe problem å fikse?
MVH
Ronny
Den som stikker hodet opp av skyttergraven får trolig hodet skutt av, men det er kun han som ser veien videre!
båten min har fått nytt navn.. den heter nå HAPPY LETTLURT.
takk for svar.
har sjekket daumannsknapp.=)
jeg er selv rimelig blank på båtmotorer. har skrudd mye bil , og kjenner igjen forskjellige deler.
hvordan får man sjekket at spolen evnt er skadet?
tusen takk!
plugger er byttet i går. enda ingen gnist. har gått over ledninger for å se etter skader eller overledning.
er usikker på om jeg får strøm til coil.
huff...vil på vannet!!!!! hehe
bytt powerpac
Såfremt en ikke har en liggende så er det dumt bare å bytte dyre deler UTEN å feilsøke først.
Har du tilgang på et multimeter ?? holder med en billig model...
Isåfald last ned og gå igjennom denne feilsøkings guiden ( PDF fil på et par MB ), da spesielt side 27 .
Ellers kan det være en fordel å gå over ALLE elektriske koblinger ( skru av/rengjør/monter ( ta gjerne noen målinger FØR du moterer igjen )
Gå igjennom lista i guiden punkt for punkt og du finner svaret lett .
Ta gjerne av svinghjulet og sjekk magetene, er det rust på disse må det pusses rent ( kan gi svakere signal ), sjekk også samtidig statoren ( mål motstand, se etter overslag, sjekk for fysiske skader )
Arne Kjetil
etter å ha plaget livet av en kar herfra , fikk vi start på motoren , og båten ble slengt på vannet i går!!
fantastisk!!!
TUSEN takk til alle med gode svar her inne , og ikke minst til bernt for deler , hjelp og gode råd!!!!
hei ivar . byttet både powerpack og spolene under svinghjulet.
så startet den og gikk som en klokke.-.
hadde første test tur med denne lille jolla i går . båten gjør mellom 30-35 knop. har kansje litt feil propell men dette holder til mitt bruk (wakeboard,tube og tur retur holmsbu )
dette gjorde dagen i går , og uka som kommer perfekt..så lenge være holder seg! =)=)
har en cleavland 16 " (den på bilde.) men er faktisk usikker på navnet... i kontrakten står det cleavland ...hmm..
kjøpte den for to uker siden.
Siden da har vindskjermen blitt pusset ned og lakket opp. ny toppcoat. nytt bunnstoff. "ny motor" diverse deler byttet..alt skrudd sammen..el anlegg koblet opp på nytt,med nye kabler på alt.. inn med cd spiller og 2 6*9 ..
og kastet på sjøen :P
kan godt legge ut bilder av den.. så kan dere se selv.
(grunn til at jeg usikker på navnet er at jeg ikke finner noen ting på navnet , ved å søke på google eller noen som helst plass. men selgeren var ikke sikker han heller tror jeg ? . ... )
og..en til ting..noen som har tips til kult navn på båten?
Legg ut større bilde av båten din så kanskje vi kan hjelpe deg.
Ellers vil jeg anbefalle å få tak i en turteller så fort som mulig.
Det er viktig at du kan oppnå maks anbefalt turtall.
Hvis ikke kan motor bli ødelagt.
