heim Startet 12.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2009 Jeg vurderer anskaffelse av autopilot til en Maxi 95 med hydraulisk styring. Etter det jeg kan se etter en kort utforskning vil det bli dyrere og mer komplisert med hydraulisk autopilot enn med rattmontasje. Men jeg mener å ha sett noen meninger om at man må ha hydraulisk autopilot til hydraulisk styring. Er det mulig/fornuftig å montere autopilot direkte på rattet, eller må jeg inn i hydraulikken? Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 12.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Autopiloter beregner for rattmontering kan vel også brukes på hydraulisk styring, i alle fall på de modellene jeg selv har sett på (jeg har snekke med kabelstyring). Men er det hydraulisk styring, så kreves/anbefales separat rorføler i tillegg. Skal ikke si det er sånn for alt og alle, men i alle fall for noen. Ellers interessant at du mener autopilot for kabel er rimeliger. Det kan godt hende (jeg har ikke sammenlignet), men synes det uansett er dyrt nok. Det er få å velge mellom, og Raymarine (som er en av de få jeg har funnet) har kommet med ny modell (Sport Pilot SX-5) for kabelstyring som virker dyrere enn enn tidligere modeller (ca. 15K). Så der står jeg.... Men du som har seilbåt (for MAXI 95 er vel en slik?) - autopiloter beregnet på rorkult er jo rimeligere. Du kan ikke klare deg med det da? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 12.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Jeg tror jeg ville holdt meg til hydrolikken med mindre du klarer deg med en rorkult pilot som Ronald skriver... Sitér dette innlegget Link to post
heim Svart 12.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Siden det er ratt på båten, så er det nok montering på rattet som er alternativet. Jeg antar at det er følsomheten i styringen som eventuelt er problemet. Men den skal vel være selvkorrigerende? Sitér dette innlegget Link to post
