Trenger hjelp til å finne tak på avbildede deler til riggen
Hallaron
Skal jo egentlig være bedre beskrivelse i trådtittelen, men jeg aner ikke navnene på det jeg mangler..
Det skal være et mekanisme i bunnen av sporet til storseilvognene som gjør det enkelt å mate inn storseilet, men hindrer seilet i å glippe ut av sporet når man firer storseilet. Hullet der denne mekanismen skal stå, ser slik ut:
Noen som aner hvor jeg kan få tak på denne?
På samme sted kan jeg sikkert finne noen sånne også?
Takknemlig for hjelp!
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Ikke sikker på om det er snakk om Selden her, selv om jeg skjønner akkurat hva Naver 29 tenker på.
Hva er i veien for å bruke splinten som henger der. Tre den i og så kommer ikke seilet ut når du firer det.
Det der ser ut som ei Isomat mast, men bommen gjør ikke.
Dersom skinna til spinnakerbom er integrert i masta, så er det Isomat.
Men såvidt jeg vet var det Briand rigg på disse båtene.
Håkkesom.
Jeg mangler også denne delen. Har to syrefaste plater påskrudd istedet. (Som vist på tegningen ovenfor).
With Marine i Asker har alt av deler/tilbehør til Isomat.
seilet skal forbi denne og videre nedover når man firer, og da har det en lei tendens til å glippe ut gitt..
Der tror jeg du tar feil, men flere bilder vil være nyttig.
Om det var meg du trodde tok feil så gjør jeg nok dessverre ikke det, 3/4 av alle vognene og "plastbitene" kommer naturlig nedenfor matingsutfresingen når jeg firer storseilet. De det ikke er plass til i sporet under matingsutfresingen glipper ut og seilet blir liggende i en uryddig haug..
Mener helt bestemt at dette er en Briand mast på båten ja, Maxi båtene ble vel etterhvert levert med Selden rigg, men det var (dessverre) etter at min ble sjøsatt for første gang
Mulig det blir å sette på en plate der da, hvordan er aluminium å gjenge i?
