optimisten Startet 12.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2009 Når eg seglar i Nordsjøen har eg tenkt på at det hadde vore ein fordel å forbetra mobildekninga. Har det noko effekt med antenne i mastetoppen, eventuelt med signalforsterking? Masta er ca 17m og kabelen må bli ca 25m. Kor finn ein slikt utstyr for sal? Har VHF med konsesjon og antenne i mastetoppen slik at dette ikkje er tenkt som eit alternativ til VHF men eit supplement. Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 12.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Uten å være noen mobilekspert så tviler jeg på om du får den store virkningen av å heve antenna. Utstrålt effekt på signalet fra en mobiltelefon er vel nokså puslete greier, så selv om du får en større sone med 'line of sight', så rekker muligens ikke mobilsignalet fram allikevel? Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
optimisten Svart 12.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2009 Ok, er dette fordi det ikkje er lov å forsterka desse signala eller fordi det ikkje er mogleg? Sitér dette innlegget Link to post
Smurph Svart 13.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2009 Det var ikke helt uvanlig med ekstern antenne med de gamle mobiltelefonene. Vi hadde ihvertfall ekstern antenne på hytta til NMT 450 telefonen før det ble bygget ut med bedre dekning for GSM. Burde vel ikke være umulig å få til? Sitér dette innlegget Bundin er bátleysur maður Link to post
Runner Svart 13.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2009 Har selv montert ekstern antenne i mastetoppen, 12m, for ti år siden(!), men aldri koplet den til..... Jeg har rett og slett aldri savnet antennen. Men jeg beveger meg sjelden lenger fra land enn at jeg har landkjenning, (ca 12 nm, såvidt jeg husker.) I moderne telefoner er antennen så følsom at signalet rekker lenger enn dette Antennen var en pisk med tre armer (omvendt Y) Argon, og kabelen 20 meter av low-loss typen. Jeg vil tippe at elfa.se har det som trengs. Er det noen her på forumet som har praktisk erfaring? GSM signalet rekker ca 35 km ved fri sikt, Enkelte steder har Telenor utvidet dette til ca 70 km fra kysten. For å få plass til så mange samtidige samtaler som mulig er GSM systemet tids-multiplekset. Dvs at 8 brukere deler på en kanal og får 1/8 del av tiden hver. Mellom hver tidsluke er det lagt inn slakk på ca 0,25 ms. I denne slakken må signalet rekke frem og tilbake mellom basestasjon og mobiltelefon for ikke å krasje med "naboen". Med lyshastigheten tilbakelegger radiosignalet ca 76 km ila 0,25 ms. Men signalet må rekke frem og tilbake, altså en maks teoretisk radius på 35 - 38 km. Samtidig er GMS-signalet så kortbølget at det ikke følger jordkrumningen eller terrenget i særlig grad. Antenne i mastetoppen vil derfor kunne øke rekkeviddden over åpent hav og forbedre signalet hvis man ligger i radioskyggen av et fjell/øy. Men det kan bli så store tap i kabelen og koplingene at vinningen går opp i spinningen eller sågar kan signalene bli dårligere. En antenneforsterker forsterker jo også forstyrrelsene, så det er ikke sikkert det heller hjelper. Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Gsm#Cellular_radio_network For mobilt internettbruk kan ICE-modem være bedre egnet langt fra land. For det opprerer på 1/4 av GSM-frekvensen og følger jordkrumning og terreng mye bedre. Samtidig er sendestyrken høyere. De leverer ekstern båtantenne. For ekstra dårlige forhold kan man benytte en ekstern Yagi-antenne som rettes mot nærmeste ICE-mast. Det er ofte ikke nødvendig å plassere ICE-antennen i toppen av masten. Man kan ofte få gode signaler selv om antennen ligger inni båten og med dertil hørende kort antennekabel. Sitér dette innlegget Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det...... Link to post
optimisten Svart 13.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2009 (redigert) Dette var interessant. Trur kanskje det er lurast å ikkje ta dette lenger enn å montera ei antenne på targaen. Vil vel verta betre med ei antenne som står fritt enn ein mobiltelefon i cockpiten på ein stålbåt. Må denne då ha jordplan? Plassering vert då 3m over havoverflata. Båten er i stål med targabøyle i syrefast med elektrisk kontakt med resten. Finn ikkje antenner frå ELFA med jordplan som høver til utandørs montering. Kva med denne? art. nr. 78-007-66 hjå ELFA. Redigert 13.Juni.2009 av optimisten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Noen som vet om ice.net sin magnetfot-antenne kan brukes som antenne for GSM Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Ulempen er vel at det nesten ikke er er telefoner å få, som har mulighet for å koble til antenne. Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Gunga Din Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Noen som vet om ice.net sin magnetfot-antenne kan brukes som antenne for GSM ice.net kjörer på gamle NMT 450 nettet 450 MHz 15-20W sendereffekt om jeg husker rett (jeg kunde vare i båten på Läsö o kopple meg opp mot svensk basestasjon...helt omulig idag med dagens mobiltelefoner!) frekvenser for GSM/3G/4G kan du finne her ....dvs helt andre frekvenser og betydlig lavare sendereffekt http://www.induowireless.com/nu/gsm-3g-4g-frekvensband/ Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
alidal Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Skal ikke brukes til tlf, men som ekstern antenne til fjernkontroll for varmeapparat. Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Kan du utdype den? Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 (redigert) Skal bare erstatte den eksisterende lille antennen som er montert inne i koplingsboksen med en litt større som skal monteres litt høyere for å få bedre signal........ (Ringe båten varm) :) Redigert 30.Desember.2013 av alidal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Da vil ikke en ice antenne virke, tror jeg. Det er et moderne system du da har. Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Beklager, med de frekvensene som benyttes i moderne mobiltelefoner benyttes ikke ledning til antennetilkobling, men bølgeledere. Da blir det ikke så enkelt med ekstern antenne. Dessuten, selv om du fikk til impedanstilpasning så ville nok tapene bli større enn gevinsten. Hvis du ser på signalstyrkeindikatoren på telefonen og beveger deg litt rundt så ser du ofte at det kan virke tilsynelatende helt meningsløst hvor du får gode eller svake signaler Sitér dette innlegget Link to post
På tur Svart 30.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 30.Desember.2013 Det er rart med det, men kun et sted har jeg bra dekning.... Er ikke tull engang, morgan ordner opp! Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Om bord på båten jeg jobber har vi eksterne gsm antenner ca 28 m over vannet, og det bedrer signalstyrken veldig mye. På håndholdt er det ikke dekning i det hele tatt mens prøver jeg den stasjonære er det kjempesignal. Har hatt dekning ut til 30-35 nm enkelte steder Sitér dette innlegget Link to post
GURIMALLA Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Noen som vet hvlken GSM telefon som selges idag og som det går ann å koble en ekstern antenne? Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Skal bare erstatte den antennen som vises i koblingsboks med en som er plassert litt høyere.... Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Hei Ang. Bedre tlf signaler osv kan denne være noe? http://blogg.telenor.no/jobbsmartere/2013/07/02/slik-far-du-bedre-dekning/ Har flere bekjente som har slike " hytte telefoner" på fjellet og de virker mye bedre en vanlige mobil telefoner. larss Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 GSM bordtelefon har mye bedre mottakere enn vanlig mobiltelefon. Mange har også mulighet til å sette på ekstern antenne. Jeg ville prøvd det om jeg hadde samme behov som deg. Sitér dette innlegget Link to post
alidal Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Jeg har nok ikke behov for en gsm bordttelefon Jeg skal bare ringe til og få tilbakemelding fra den boksen som er avbildet........ Den står montert litt langt nede i båten, så hvis det er dårlig dekning sliter jeg med å få kontakt med den. Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 GSM bordtelefon har mye bedre mottakere enn vanlig mobiltelefon. Mange har også mulighet til å sette på ekstern antenne. Jeg ville prøvd det om jeg hadde samme behov som deg. Bordtelefon / hyttetelefon,, kjært barn mange navn. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 31.Desember.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Desember.2013 Anbefaler deg å google GSM antenne. Kommer opp en del på dette da. Utstyr ala det du viser på bildet brukes til varsling innen industri og overvåkning. Tror du kan glemme å plassere den i mastetoppen. Lang antennekabel vil gi stor dempning av signal. Vil tro mye er gjort om du får plassert en antenne på hytte-taket. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
shaukaas Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 Jeg har en kombinert VHF/GSM antenne fra Comrod i mastetoppen - AC11BI4 Har en RG-213 kabel ned til kartbordet, hvor VHF/GSM splittes. Hadde denne tilkoblet en handsfreeholder for en Sony Ericsson telefon som for lengst har tatt kvelden, så nå er dette for tiden ute av drift. Men vurderer følgende løsning: http://rfshop.com.au/Articles/tabid/107/EntryId/10/Info-on-Passive-Repeaters.aspx Har aldri testet rekkevidden på dette, men innbiller meg at det funker! Sitér dette innlegget Link to post
Runner Svart 15.Januar.2014 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2014 (redigert) Noen som vet om ice.net sin magnetfot-antenne kan brukes som antenne for GSM Dårlig forslag, du får ingen jording om du ikke har stålbåt eller fester magnetfoten på motorblokka. Dessuten er vel ikke høyden korrekt. Kjøp heller en GSM antenne for båt . Redigert 15.Januar.2014 av Runner (see edit history) Sitér dette innlegget Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det...... Link to post
