Filter til ZF-45 A gear
Skin
Ganske friske? Veldig friske priser fra ZF Norge. Normal pris på filter til ZF45 burde være kr. 150+mva hvis man skal sammenligne med andre tilsvarende filter.
Uoriginalt har jeg ikke sett. På den annen side kan du bruke et filter i 2 sesonger når du først har fått byttet i henhold til anbefalinger de 2 første gangene. Dette er ikke et oljefilter, men et partikkelfilter med stålnetting i hele greia.
Lotus
Filteret eller silen som det kanskje er bedre å kalle de ligger på 246,50 + mva. Etter å ha bytta første gangen fant jeg ut som du sier at det er av stål netting.
Det er kanskje mulig å vaske det i tri eller noe og blåse det rent med luft?
Om det er mulig å vaske det vet jeg ikke. Siden det tar opp små metallpartikler, tror jeg det blir vanskelig å få det rent når bitte små korn har kilt seg skikkelig fast et eller annet sted mellom nettinglagene. Er det verdt bryderiet? Kanskje noen har tips eller frarådinger rundt rensing?
Ellers betalte jeg 330 inkl. mva i fjor. Du har fått ditt filter "billig".   :confused:
Lotus
