terje81 Startet 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2009 Lurte på å begynne å prøve ut linefiske, men har ikkje liner:( Er det noen som veit kor ein får kjøpt dette? Er det butikker på nettet som selger? Kanskje noen har noen tips å gi meg ang settinga av line? Dregg, kor djupt og slikt? Takker for alle svar. Terje Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Liner . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' Sitér dette innlegget Link to post
kgt Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 http://www.sportogfiske.no/product/371832/...ter_lengde.html http://www.snl.no/line http://www.fiskeri.no/Tema/Fiske%20med%20miniliner.htm Sitér dette innlegget kgt Link to post
Pelle Parafin Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Du må endre tittel før tråden blir stengt. Sitér dette innlegget Link to post
terje81 Svart 14.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Korleis gjere eg det?? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Det er bare å redigere start innlegget, men fristen er 30min etter posting. Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Hvilken fisk skal du prøve etter? Skal du prøve ved Bømlo, ev hvor? (inn/utsiden) Tenker du å dra lina med handemakt? Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 14.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Du kan også bestille disse i fra Dyrkorn i Ålesund: http://www.dyrkorn.no/ Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
terje81 Svart 14.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2009 Det er den "store" eg er ute etter:) Lange, brosme++ Er vel best å sette på utsiden da, har fått tips om Svinøyosen, rett utenfor Hiskjo. Veit at far min brukte å sette her. Fekk då alt slags fisk. Ja skal dra den opp for hand, har ikkje noko kraftblokk. Er det kanskje ikkje så lurt å sette lang line, 180 m om ein drar ved hand? Er det bedre å sette 2 stk på 90 kvar for seg kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
lnjk Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Stor lange og brosme kan du få du på innsiden eller bort mot Stord. Du må kanskje ned mot 300m for å få noe og da holder de 5 kg i gjennomsnitt på kappet fisk. På vestsida får du flere fisker men de er mindre og har ofte mye mere kveis. Har liten tro på stor fisk inne på Svinøyosen unntatt på våren når brosma kommer opp på grunna. 5,5mm svivelline av polyester som rago63 viser til er et godt alternativ. Ikke bruk tynnere når du skal dra for hand. Går du på innsiden på dypet kan du ofte sette reisinga fast i land og bruke en liten stein som søkke i andre enden. Sett lina om kvelden og dra neste morgen. Ikke del opp 180m lengde i to. Sitér dette innlegget Link to post
