forgassere mariner 75 1989 mod 4 syl
egra 19
Hei er det noen der ute som kan noe om disse
problemet er følgene for at motor skal gå på tomgang må den gå på ca 1500 omdr for at den ikke skal stoppe når jeg setter den i gir dette er vel atlfor høyt
Har prøvd å justere blandingsskruen dette er den eneste justeringsskruen jeg kan se
Ikkeno problem å få den til å få den til å gå på under 1000 omdr da men vis jeg setter den i gir så stopper den
Regner med at tenningsjusteringen er riktig da det vel er mye som skal til for at denne skal flytte på seg
takker for innspill
Juster blande skruene slik at motoren går høyest mulig på tomgang, tomgangsturtallet justeres med en justerings skrue på den INDRE delen av gass "armen" på styrbord side ( den som gass wiren er koblet til ).
Prøv å juster tomgangen til 750 i fri eller ca 650 i gir, er mulig du må justere opp turtallet litt for at alt skal fungere men MAX tomgang må være godt under 1000 rpm ....
Er du helt sikker på årsmodellen ?? finner ingen 85 hk i 1989....
Arne Kjetil
Hei det er 75 HK
Mener du på gassoverføringen på siden av motor veldig mange skruer der eller på stag inne ved forgassere
Et klokt hode mener at eneste måte er å forandre tenning på tomgang det er en skrue til dette å har prøvd dette men da bare stopper den i gir
Har prøvd å se på nett om det er noen tegning på dette men kan ikke finne noe
roar
Redigert av egra 19 (see edit history)
Hei det er 75 HK
Whoups tidlig på morgenes, men finner ingen 75 hk i 89 heller, tror du må ned til 1985.
Mener på siden av motoren, den delen av armen som wiren er festet til ( er en 2 delt arm ?? ), skulle være en lang 1/4" skrue med kontramutter ( skal være inskripsjon på motoren der justerings skruen stopper imot "IDLE STOP")
OBS IKKE rør justerings skruene på ytterste del av armen da di justerer tenninga .
Er det du gjør med tomgangsjusteringen, 2/3 av gasspådraget består kun av tennings justering, forgasseren åpner ikke noe særlig før etter 2/3 pådrag .
Ligger komplette dele tegninger ute her
Arne Kjetil
Hei kan godt hende det er 85 mod så bare i båtkortet får se om jeg finner den just skruen du snakker om vet du hvor mange grader den skal ha på tomgang kan vel også hende at det er dårlig komp på den har ikke sjekket dette, vis så får en vel se seg om etter en nyere motor ikke verd å koste på denne gamle sliteren.
Hei kan godt hende det er 85 mod så bare i båtkortet får se om jeg finner den just skruen du snakker om vet du hvor mange grader den skal ha på tomgang **verd å koste på denne gamle sliteren.
kom med serie nummert så kan det enkelt sjekkes ...
Ang. justering... les igjennom dette , skulle dekke det du trenger å vite (skrevet ned av Wayne J. Canino, en trivelig sørstats herre , som nesten utelukket jobber med disse eldre/distingverte klassikerne . )
Antal grader er ikke så nøye, er viktigere at den går godt på tomgange, MAX tenning derimot er meget viktig .
Den siste setningen din :eek:
Arne Kjetil
Redigert av Droll (see edit history)
Takker er ikke exspert i engelsk men tror jeg har tråden i det så vi får se om jeg får det til
ang siste linje så antar jeg at du ikke er av den oppfatning :nonod:
Har fått tilbud om en merc 1985 mod 115 hk er dette noe å satse på har hørt noe om at de har litt problemer på kjøle siden
den har god komp men trenger oppjustering
Motor nr er 9460946 på min 75 hk
En annen grunn til at jeg vurderer bytte er at nedre lager på sving arm er defekt og for å bytte det må jo powerheaden av
Viktige data er
  • Tomgang > 3-4 grader BTDC ( Before Top Dead Center ) før øvre dødpunkt ( dra motoren rundt på starter uten plugger ).
  • Fullgass MED fordeler > MAX 20>21 grader fortenning ( dra motoren rundt på starter uten plugger )
  • Fullgass MED ADI ( DIN motor ) 18 grader maks fortenning .
Har sansen for de eldre motorene, er relativt enkle å få til å gå greit :smiley:
Har ikke mere problemer en at en må passe på at impelleren er i god stand hele tiden, noe av det som har gitt den dette ryktet er di som liker å hoppe på bølgene... motoren går tom for vann i det øyeblikket en er i lufta for så å brå kjøle motoren med kaldt vann når en treffer vannet igjen ....
Et annet problem har vært tæring på ei plate som skiller kjølevann og eksos, en god gjennoms spyling med ferskvann forebygger dette problemet .
korrekt justert ( rett satt opp og med riktig propell ) og godt vedlikeholdt er motorene nesten uslitelige, en 85 115hk gir deg 115 hk PÅ propellen ( som alle nyere motorer ), den har den siste og beste powertrimmen som disse motorene hadde )
Er nesten samme motoren som den tidligere 150 hk modelen, dog med litt mere krutt i bunn minus svakhetene på 150 hk modellen
( 150 hk modellen ble målt på veiva, 115 hk modelen ( 82 > ) ble målt på propellen )
Er nesten samme motoren som du har... er bare 2 ekstra sylindere :smiley:
1986 model produsert i Belgia .
Er ikke noe lager der nede, er kun ei enkel foring, men hvis du skal bytte det så må powerheadn av ja .
Arne Kjetil
om du er i tvil mht motorbytte så kan du lese dette. dette om handler din motor mot litt nyere teknologi. men dog gammel likevel. å ha påhengs idag som ikkje er vendespylt er vel kun for de spesielt interesserte.. ikkje alle tekninske detaljer i teksten er heilt korrekt men resultatet av testen er det dog ingen tvil om korrektheten av ! http://www.batmagasinet.no/baatweb/cms.nsf...125739400035D20
hmm funka ikkje som tenkt den linken men om du limer inn i fritekstsøk Test: 75-hestere '86- mot '97-modell så får du opp det eg meinte
Redigert av Korsnes (see edit history)
Hvor kan jeg få tak i pakningssett til disse forgassere wm-1 wm-3 fortsatt til mariner 75 1985 mod
Fullt kit delenr 812953
Bare pakninger delenr 1395-6200
Disse kittene er felles kit for maaange fogassere ifra samme familie, kan inneholde flere variasjone på enkelte deler .
Enhver Mercury/Mariner forhandler kan bestille disse .
Er dog ikke hel enig med numrene på forgasserene, burde vært WM-14 eller WM-17 ....
Arne Kjetil
