Kjøre Yamarin 6110 fra Sandnes til Kragerø i flau bris
SilvioDante
Du må nok rekne med litt humper på Jæren, båten blir fort liten når du kommer på utsiden, synes 6ms høres bedre ut enn 8ms Såvidt jeg vet, går nevnte båt veldig godt i bølgene, og båten tåler nok godt turen, ihvertfall om vinden kommer fra en gunstig retning :smiley: . Hva med å få kjørt båten til Egersund eller Flekkefjord på henger, så slipper du hele Jærkysten? (det er hhv 50 min og 1.1/2 times kjøring).
Redigert av h2o (see edit history)
Jærens rev er ufyselig bare spør dama.. Legge seg i leden . Dybde ca 200 meter. Inforbi var det rett og slett for jævl.... Båt 33 fot. Sjø skrått inn bakfra. Vind. nesten stille. Dybde der eg gjekk 15-20meter. = ikke lurt.
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
