beauty of aqua Startet 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2009 Hei! Etter en inspeksjon av kjølsvinet,ser jeg at det har utviklet seg ett illeluktende lag med dårlig lukt . Problemet er at det er umulig å komme til hele kjølsvinet for nedvasking,noe jeg naturlighvis ville gjort viss dette hsdde vært mulig. Inspeksjonsluken har en åpning på ca 50x30 cm. Er det noen som hvet om noen gode remedier som jeg kan fylle opp kjølsvinet med som løser opp dette illeluktende laget,for så og pumpe ut vannet etter noen dager....visst det i det hele tatt finnes ett slik remedium... evt andre teknikker mottas med stor takk!! Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
index Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Jeg ville ha vasket bort så mye som mulig, og brukt en kost for å komme så langt inn som det lar seg gjøre. Deretter hadde jeg pumpet ut, skylt med rent vann og pumpet igjen. Deretter tilsatt et par bøtter med klorvann, latt dette virke over natten , pumpet ut og skylt på ny. Etter dette bør lukten være betydelig bedret, kanskje helt borte... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Medusa Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Har lurt på å bruke klorvann selv, men tærer ikke klor på metall som pumper, pumpesil osv? Og hva med gummi...lar den seg påvirke av klor? Etter å ha skylt med klorvann, vil ikke båten stinke klor i lang tid? Klorlukten er jo både sterk og ubehagelig den også... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Regner med at klorlukten er rene parfymen i forhold til den lukten som er der nå. Men om du skuller godt etterpå, så burde det meste av lukten forsvinne. Du får også Klorin med f.eks sitronduft, da lukter det straks bedre... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
beauty of aqua Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 (redigert) takk for svar der index! så det er altså klor som gjelder...da er det vel bare å komme seg til butikken og tømme den for klor Redigert 15.Juni.2009 av beauty of aqua (see edit history) Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
index Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Du trenger ikke fylle opp hele kjølen med klor da! En liter eller to med klorin til et par bøtter vann burde gjøre nytten det! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sun Flyer Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 MrMuscle har et produkt som er beregnet på regjøring av komfyr innvendig. Prøv det! Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Hasla 26 Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Fylle i masse Zalo ogm rent vann eller annen såpe med godlukt og bruke pumpa etter på ut i havet Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
beauty of aqua Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Du trenger ikke fylle opp hele kjølen med klor da! En liter eller to med klorin til et par bøtter vann burde gjøre nytten det! takk for den... har nettopp kjøpt 18 flasker med klorin(alt de hadde)... jaja,får ta resten i kaffen Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
BMP Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Du skriver at du har innspesert kjølsvinet og funnet ileluktene belegg. Var belegget bare på selve kjølsvinet hva med spanter og i skutebunnen under kjølsvinet var det ikke belegg der? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 har nettopp kjøpt 18 flasker med klorin Så så... Det kan jo komme til nytte hvis du kjøper deg svømmebasseng... Om ikke annet så slipper du å kjøpe Klorin de neste 10-15 årene Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Guest Avmønstret# Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Så så... Det kan jo komme til nytte hvis du kjøper deg svømmebasseng... Om ikke annet så slipper du å kjøpe Klorin de neste 10-15 årene Bland klor, zalo i vann så har du ypperlig husvask, eller forvask før maling generelt. Funker også greit for å kverke insekt, og alt annet, i hagen. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Du skriver at du har innspesert kjølsvinet og funnet ileluktene belegg. Var belegget bare på selve kjølsvinet hva med spanter og i skutebunnen under kjølsvinet var det ikke belegg der? er ikke kjølsvinet så lavt som man kommer da,med untak av dobbelt bunnen... Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
BMP Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Nei kjølsvinet er den bjelken som ligger oppå spantene. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Nei kjølsvinet er den bjelken som ligger oppå spantene. akkuuuurat Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
comfort1976 Svart 1.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2010 Tips etter vasking: Helle nedi en ørliten klunk med friskduftende tøymykner...Det gir en fresh lukt som varer lenge, uten at det dunster som en wunderbaum! Sitér dette innlegget Link to post
BK Svart 1.Juni.2010 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2010 I Tillegg legger tøymykneren seg som en lukt hemmende hinne (trodde jeg ) Sitér dette innlegget Link to post
