hvordan bli kvitt lukt/mugg i kjølsvinet?
beauty of aqua
Hei!
Etter en inspeksjon av kjølsvinet,ser jeg at det har utviklet seg ett illeluktende lag med dårlig lukt :puke: .
Problemet er at det er umulig å komme til hele kjølsvinet for nedvasking,noe jeg naturlighvis ville gjort viss dette hsdde vært mulig.
Inspeksjonsluken har en åpning på ca 50x30 cm.
Er det noen som hvet om noen gode remedier som jeg kan fylle opp kjølsvinet med som løser opp dette illeluktende laget,for så og pumpe ut vannet etter noen dager....visst det i det hele tatt finnes ett slik remedium...
evt andre teknikker mottas med stor takk!!
mvh.beuty of aqua
achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32
Jeg ville ha vasket bort så mye som mulig, og brukt en kost for å komme så langt inn som det lar seg gjøre. Deretter hadde jeg pumpet ut, skylt med rent vann og pumpet igjen. Deretter tilsatt et par bøtter med klorvann, latt dette virke over natten , pumpet ut og skylt på ny. Etter dette bør lukten være betydelig bedret, kanskje helt borte...
Du trenger ikke fylle opp hele kjølen med klor da! En liter eller to med klorin til et par bøtter vann burde gjøre nytten det!
takk for den... har nettopp kjøpt 18 flasker med klorin(alt de hadde)... :nonod:
jaja,får ta resten i kaffen :cheers:
mvh.beuty of aqua
Guest Avmønstret#
Så så... Det kan jo komme til nytte hvis du kjøper deg svømmebasseng... Om ikke annet så slipper du å kjøpe Klorin de neste 10-15 årene :lol::lol::lol:
Bland klor, zalo i vann så har du ypperlig husvask, eller forvask før maling generelt.
Funker også greit for å kverke insekt, og alt annet, i hagen.
Du skriver at du har innspesert kjølsvinet og funnet ileluktene belegg. Var belegget bare på selve kjølsvinet hva med spanter og i skutebunnen under kjølsvinet var det ikke belegg der?
er ikke kjølsvinet så lavt som man kommer da,med untak av dobbelt bunnen... :confused:
mvh.beuty of aqua
  • 11 måneder senere...
