Hvem ringer jeg om jeg har problemer, men ikke i nød?
Suzumar
Har nå sett alle episodene av kystpatruljen og innser at jeg har oppfattet medlemsskapet og tjenestene litt feil. Ser at det er en serviceinstutisjon som jeg kan benytte til mye mer enn det jeg hadde trodd.
Sjekket NSSR sine sider og la inn aktuelle telefonnr. på mobilen.
Skjønner ikke helt forskjellen på de ulike aktørene og når jeg skal ringe hvilket nr.
Jeg ligger i hjemmehavn og får ikke start på motoren. Servicetelefonen eller redningsskøyten eller det frivillige redningskorpset eller ingen av dem?
Jeg ligger i uthavn og har tau i propellen, ankeret ligger ute og ingen fare. Det er for kaldt til å bade. Hvem ringer jeg? Redningsskøyten eller redningskorpset?
Jeg ligger å driver uten motorkraft i trafikert skipslei. Ingen umiddelbar fare for meg eller båt. Hvem ringer jeg? Bør jeg her også vurdere 120?
Jeg har gått på et skjær og sitter fast. Det haster litt for båten blir slått mot fjæra, men ingen fare for personer. Hvem ringer jeg? 120, redningsskøyten eller redningskorpset?
Jeg driver rundt uten motorkraft, det er vind og det ser stygt ut innenfor en tidsperiode på 10-15 min og jeg vurderer faren for folk og båt som stor. Ringer jeg 120, 112, hovedredningssentralen, kystpatruljen eller redningskorpset?
Ut i fra det jeg har fått med meg på tv, virker det som det er større sansynlighet for å få kyndig hjelp fra redningsskøyten enn redningskorpset. I alle fall om en har motorproblemer.
Jeg blir helt svimmel av dette og usikkerheten er ikke god å ha med seg på sjøen.
Løsningen på alt er kanskje vhf - kanal 16? Personlig så er terskelen for å bruke vhf'en høyere enn å ringe. Kanskje dumt, men slik er nå jeg skrudd sammen. Ville nok bare vurdert vhf'en i det siste alternativet mitt.
Hei.
Nå har jeg faktisk to ganger på under en måned fått motorstopp (senest idag) og hatt behov for slep til havn (ingen nødsituasjon). Jeg er medlem i Redningsselskapets kystpatrulje, og da var det for meg helt naturlig å kalle opp nærmeste kystradiostasjon (for mitt tilfelle Tjøme radio) på arbeidskanal og forklare problemet og be om slep fra nærmeste redningskrysser. Fungerte enkelt og greit. Uten VHF, kan en ringe 120, med samme prosedure, forkklare problemet, oppgi mobilnummer og redningsskøyta kontakter deg og dere gjør nødvendige avtaler.
Å bruke VHF er ikke "farlig". I mitt tilfelle foregikk det slik:
Jeg valgte arbeidskanal, i dette tilfelle K07 og sa: "Hallo Tjøme Radio, dette er Trudelutt på kanal 7"
Så svarte Tjøme omtrent slik. " Godag Trudelutt, hva kan jeg hjelpe deg med?"
Og så var det bare å forklare hele situasjonen og svare på spørsmål om hvor jeg var, hvor mange ombord, om jeg var medlem i Kystpatruljen osv.
Enkelt og greit og IKKE "farlig"
Men står du på grunn med vann til halsen, bruker du selvfølgelig K16 og roper MAYDAY!
Lars H.
For det første i Redningsselskapet er det utad ingen forskjell på hvem som yter assistanse eller redning. Den store forskjellen er hvilke ytelser de forskjellige kan gi. Da tenker jeg på fast bemannede skøyter og sjøredningskorps skøyter. Det er bare fast bemannede skøyter som har dykker.
For deg som medlem, er det viktig å vite at er du medlem i KystPatruljen Total, trenger du bare 02016 uansett hvor du er, også i hjemmehavn. Det betyr at trenger du assistanse i hjemmehavna, kan du ringe 02016 og lage deg en kopp kaffe mens du venter.
Basis medlemskapet gjelder ikke i hjemmehavn eller havn med veiforbindelse.
Husk for assistanse er det 02016 for nød gjelder andre nummere.
Har du VHF eller ikke er jo ett vesentlig spørsmål her.
pkt. 1: Har du VHF vil nok dette etter syn fra HRS, og KRS (HovedRedningsSentralen og KystRadioStasjon) være en urgency/haster melding (eller "pan-pan" om du vil)
Uansett om du kaller KRS, ringer 120/112/113/110 eller lignende vil HRS/KRS få beskjed, og vi (KRS) vil gå ut med "pan-pan", Dette kan selfølgelig ikke garanteres 100% da det alltid vil være flere ting som spiller inn, men etter kommentaren "båten blir slått mot fjæra" hadde det mest sansynlig blitt en haster melding, ja.
pkt. 2: VHF: ch16 - Mayday x 3, navn, c/s (evt mmsi ifg kurs) pos, pob, type nød (
tlf: 120 - (går raskest,) hvem, hvor,hvor, hvor mange.
deretter vil KRS sende mayday relay informere HRS andre båter (alt. kan en ringe HRS, men dette tar noe lenger tid dersom du ikke er ikke er i områdene til Rogaland, Bodø)
Lykke til på sjøen
kterjesen, Rogaland radio
Vil det si at hvis jeg ikke får start på motoren i hjemmehavn, så vil redningsskøyta kunne hjelpe meg såfremt jeg er totalmedlem?
Nei det betyr ikke at du får Redningsskøyta på besøk, men høyst sannsynlig kommer Falk. Dette gjelder også hvis du er tom for drivstoff. Forutsetningen er at du er Total medlem, kr. 795,- pr år.
Redigert av Mini (see edit history)
Jeg var medlem av Kystpatruljen tidligere da jeg gikk litt opp og ned på kysten i løpet av sommeren. Men nå har jeg et litt annet båtliv med småturer, og kuttet derfor ut medlemskapet. Sjekket nå for å finne ut hva som er "total"-medlem osv., jfr. innlegg ovenfor. Men det kan jeg ikke se er forklart på hjemmesiden. Bare at du må velge hvis du skal melde deg inn.
http://www.nssr.no/kystpatruljen/
Med fare for at jeg kanskje har oversett noe; hva er forskjellen på medlemskategoriene??
Med Basis medlemskap får du hjelp på sjøen og i uthavn i Norge og Sverige. Med Totalmedlemskap får du i tillegg assistanse i havn med vei også hjemmehavn. Du får også assistanse i havn i Danmark om du skulle trenge det.
Ble det enklere nå?
Sånn kan det gå når man bruker seil til fremdrift og ikke motor! :wink:
????Hvordan kan man da bli i beita med flatt startbatteri, når man ikke bruker motor til framdrift mener jeg? :rolleyes:
ad. planlegging:
www.nssr.no/Medlemskap/KystPatruljen/Medlemsbetingelser
Fordi man stopper motoren igjen såsnart man har manøvrert klar av bryggen og har heist seil. Blir ikke mye lading på den måten, men man bruker likevel litt av batteriet hver gang man starter opp for å legge fra.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
