Confusius Startet 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2009 (redigert) Er det noen som vet om det er mulig å fjerne et svimerke fra en sigarettglo fra gelcoaten uten å måtte slipe det helt ned. Redigert 16.Juni.2009 av Confusius (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Jeg vil anbefale deg å prøve med rubbing ! Mange merker å velge mellom, men om det hadde vært på min gamle gelcoat ville jeg pussa fint med 400 pussepapir, deretter rubba, for så å polere opp glansen ! Blir nesten som en ripe i lakken på bilen ! Viktig med riktig håndlag ! Lykke til ! Sitér dette innlegget Link to post
h2o Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Du behøver nok ikke å slipe den helt ned, men den misfargede gelcoaten må du nok pusse bort, kan ikke vaskes. Prøv med fint sandpapir 500 - 800 så er det fort gjort. Sitér dette innlegget Link to post
Seacrest Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Prøv våtslipepapir 1800 og vann, da blir det ikke så dype riper, avslutt med rubbing.. Mvh Rune Sitér dette innlegget Link to post
Kompismannen Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Tar ikke Hugo slikt? Sitér dette innlegget Link to post
Confusius Svart 21.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juni.2009 (redigert) Det må da finnes et kjemikalie som tar dette. Prøvde med "vannlinjerens" fra Maritim. Dette er veldig effektivt mot gulnede vannlinjer, men hjalp ikke så godt mot svimerkene mine. Hadde håpt å slippe å slipe ned, da dette er en "ruglete" overflate på dollbordet som ikke så lett blir likedan etter sliping. Redigert 21.Juni.2009 av Confusius (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
