Origo rødspritapparat, erfaringer?
Hasla 26
Jeg har hat de fleste typer kokeaparat Sprit Oregon, Parafin primus og wallas og Gass. Min mening om disse er følgende:
1 Gass: det beste av dem alle suveren kokeytelse og meget renslig.
2 Parafin primus: nest best meget god kokeytelse men lit plundrete oppfyring og skumelt om en koker over og får vann ned på brenneren (Flammer opp).
3 Parafin Wallas: dålig kokeytekse (treig) ellers ok.
4 Sprit Oregon: Vanvittig dålig kokeytelse (kaffe på sikt) stinker, den verste dritkokeren jeg har vært borti. Styr unna!!!!!
Jeg er delvis enig med deg.
1 Gass: det beste og det dyreste.
2 Optimus (parafin): nest best på kokeytelse brenner med 3Kw som vil si koking av en liter vann på ca 5 min. Skummel ang. lekasje. tungvint med forvarming. Fungerer i all slags vær.
3 Parafin Wallas: har ikke prøvd
4 Sprit Origo: Brenner med 2Kw som vil si koking av en liter vann på ca. 8 min (har tatt tiden). Veldig sikker ang. lekasje. Fungerer dårlig når det blåser direkte på aparatet. Jeg byttet ut optimusen med en av disse, og er strålende fornøyd.
Hvis du har en stor båt, og skal lage mye mat er gass uten tvil det beste, men skal du bruke det som meg til å lage små middager til 2-3 personer er origoen ypperlig.
Ang. soting.
Jeg kjøpte min Origo ny i år. Har kun brukt "Fin fyr" på denne, og har ingen problemer med soting. Til dere som sliter mye med soting. Bytt ut spritbeholderne og bruk kun "Fin fyr" eller utvannet rødsprit da slipper dere sotingen. :yesnod:
Prisen på fin "fin fyr" er 65 kr pr. liter på maritim.
Hilsen Fevik21 :seeya:
Et slikt Origo kokeaparat er helt ok, og fungerer helt greit selv om det ikke er like effektivt som gass. Jeg sulter aldri i båten, og kaffevannet har alltid blitt varmt godt innenfor det jeg vil se som rimelig tid. Billig og bra!
En ting man skal være forsiktig med når det gjelder Origo, er å bruke aparatet i sterk trekk/vind, sørg for å ha aparatet i le når det benyttes. Jeg tok ut mitt og brukte det ute, vinden gjorde at aparatet tok skikkelig fyr og måtte slukkes med vann. Aparatet tok ikke skade av at det tok fyr, bortsett fra knottene og klistremerkene som smeltet. Værre hadde det vært om dette skjedde ombord :eek:
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Apparatet som sådan er bra lekkasjesikkert men vær obs på eget søl. Spriten både brenner og gasser (eksplosjonsfare) godt så vær oppmerksom når du fyller og bruker apparatet.
Har hatt den tvilsomme ære å lese gjennom gjesteboken på Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssykehus og der er beskrevet MANGE ALVORLIGE rødspritulykker. Der er mange som påstår at koking på rødsprit er det sikreste som finnes og det er mulig det er riktig men bare dersom du vet om farene og behandler apparatet og spriten deretter :smash: Dette gjelder for så vidt alle kokeapparater men da der er en utbredt oppfatning av at rødsprit er sikkert uansett så er det viktig å få fram poenget spesielt for spritapparater.
Det står jo også et svært klistremerke på at man ikke må fylle fra toppen.
Unngår man dette og at man tar ut spritbeholderen når man fyller den så er man veldig sikker.
Alt dette står godt forklart i bruksanvisningen.
Jeg har stor respekt for flammer i båten, følger derfor det som står i bruksanvisningen nøye.
Mitt tok som sgat fyr uten at det var noe søl, vinden gjorde at flammene slo inn og varmet opp spritbeholderne, så var det full fyr kan jeg love dere. Heldigvis slukker dette lett med vann, så man trenger nok ikke å ty til pulveraparatet med en gang, sånt blir det jo mye jobb av også.
Når gass tar fyr skjønner vel de fleste hva som skjer, så hva som er mest sikkert er jeg usikker på.
Redigert av Spinnaker (see edit history)
Hadde dette i en seilbåt for endel år siden. Fungerte veldig bra. Byssa var nede, så vi var ikke påvirket av vind. Hvis man "følger reglene" er dette en enkel og grei måte å få varmet mat/kaffe. Tilsatte litt vann i rødspriten, noe som reduserte sotingen. Oppkok kunne ta litt tid, spesielt hvis det væskenivået i beholderene begynte å minke. Litt trasig å vente for etterfylling ved varme bluss.... Men totalt sett var vi godt fornøyd.
Hei
Eg har same erfaring og er heilt samd.
I tillegg så luktar raudspriten uteliggar og påfylling av Origo er ikkje noko særleg i litt sjøgang.
Ask
Klarer å fylle en flaske, men om det er 1l eller 0,75 er jeg ikke sikker på.
Origo'en min lukter absolutt ikke og jeg bruker rødsprit. Kokeapparatet står i cabinen og ikke søren om konemor hadde lagt fra seg jakke og pledd der om det hadde vært antydning til lukt! Dere som har lukt, har dere gummipadden som følger med?
Til mitt bruk er den helt ok. Jeg koker x antall liter kaffevann, lager treretters middag et par ganger i sesongen og varmer litt boksemat. For dem som ferierer i båten eller overnatter hver helg skjønner jeg at dette ikke er tingen. Bruker forresten tynne aluminiumskjeler og panner.
Redigert av Suzumar (see edit history)
Ser muligens att jeg går for gass :rolleyes: men blir vel kansje mye :rolleyes: knåling når en skal følge lover og regler.Tenkte og sette propan på plattform da må jeg bruke noe kobber rør med slange stuss.Er dette noe en kan få ferdig på rørene?er nok ikke bare og sette på koblingen selv eller på grunn av forskrift.Noe koblings skjemaer runt her? Ps har en sånn liten brenner fra biltema fra før men syntes ikke dette ser så proft ut når det står i båten,ellers så bruker vi dette mye.Hadde sånn med lampe olje men det tok en evighet og varme opp noe.MvhBjørn
Jeg er også en klakkør og er stolt av dette.
Ang. soting.
Hva slags beholdere har du byttet til; hvor har du fått tak i dem? Og utvanning: hvor mye? Var det snakk om å tilsette 5% vann, elns?
Jeg har helt vanlige beholdere, men de er helt nye. Jeg har aldri fylt de med vanlig rødsprit.
Er usikker på hvordan blandingsforholdene er, men det koster jo ikke så mye ekstra å kjøpe "fin fyr" istedenfor rødsprit :yesnod:
Jeg har hatt både gass og spritapparat og vært med i båt med parafinapparat (type primus). Av disse synes jeg primusen var den verste, pga. styret med forvarming og opptenning og en vanvittig susing/fresing under bruk.
Jeg hadde et gammelt Origo spritapparat som var en liten koffert med innbygget vindskjerm. Det var vondt å fylle og spriten fordampet fort når apparatet ikke var i bruk.
Så hadde jeg en større båt med gasskomfyr. Kjempefint, absolutt det beste hvis det er snakk om "seriøst" båtliv, f.eks. ferie over flere uker. Ulempen er at det krever endel installasjon.
Da jeg skulle skifte kokeapparat i min lille weekend-seilbåt, tenkte jeg litt på å installere gass. Men kom til at installasjonen ble veldig omfattende for et apparat som skulle brukes til å koke opp en liter vann i ny og ne. Kjøpte Origo 3000 fra SeaSea og ble veldig positivt overrasket over forbedringene fra den gamle modellen. Virker fint og holder på spriten når apparatet ikke er i bruk med de primitive gummipakningene.
Så min konklusjon er at hvis du skal koke mye, så gå for gass. Hvis det ikke skal brukes veldig mye, er det mye enklere og billigere med spritapparat.
Redigert av La Digue (see edit history)
Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den!
Er veldig fornøyd med Origos spritkjøkken. Ville aldri funnet på å innstallere gass i min gamle Saga. Og om det soter litt så begynner jeg ikke å grine :cryin: av den grunn. Men ser man bort fra installasjonen er jo gass mes renslig og effektivt. Men origoen gjør nytta for meg gitt. :yesnod:
Turen begynner når man legger fra brygga....
