Viksund 430, trenger hjelp og råd mot overplaning!
Jonoms
Heisann folkens :smiley:
I dag fikk jeg endelig båten min på vannet med ny motor. Har kun kjørt i et par timer så langt, men opplevelsen ble en smule skuffende...
Jeg er eier av en Viksund 430 med Tohatsu 25 HK (to-takt)
Det jeg opplevde var at båten hadde en tendens til å overplane veldig i høy fart. Dette er fryktelig irriterende da den bremses ned over enhver bølge, ligger ustabilt og går generelt treigere enn den burde. Det er god akselerasjon, men når jeg når toppfart så virker det som om den henger litt igjen hvis det er mulig å forstå hva jeg mener..
Overplaningen er ikke et problem i marsjfart da den går ganske fint og stabilt.
Motoren er langtammet (noe den skal være på den typen båt)
Er det noen som kan hjelpe meg å kurere overplaningen?
Hvis min beskrivelse av problemet virket uklar, eller det er noe vesentlig jeg har glemt å fortelle så bare spør... :smiley:
- Jon
:flag:
