Kan 4hk mercury 2T trimmes til større effekt?
beertrip
Kanskje... Ta av forgasseren, bak den er det 2 spjell. I det ene spjellet er det en plate som fjærer nåt du trykker på den. I det andre er det en plate som er fast. Bank den plata som er fast 3-5 mm opp med en trepinne etc. Da skal det bli litt mere guffe i motoren. MEN vet ikke om det går på denne modellen.
Husk å betale inn 147+mva til staten pr HK effektøking :smiley:
