AQ140A Startet 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 17.Juni.2009 Hei. Noen som kan opplyse/hjelpe meg med dette hvordan jeg skal gå frem? Bestilling montering etc.? Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Hei! du får kjøpt mye rart til disse motorene,alt fra ombygging av fordeler til ny fordeler anbefaller ny fordeler da gammel fordeler ofte er slitt, send en mail til 123ignition med bosh nr på fordeleren som sitter i, Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
AQ140A Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Hei. Noen som kan hjelpe meg? Ser ut for at 123 ignition ikke kan levere el. tenning til denne. Nå har det seg slik at jeg må ha ny fordeler og alt da der e noe slark. Tipper en halv millimeter eller kanskje litt mer. Dette kan vel da være en årsak til ujevn gange på tomgang? Noen som kan hjelpe meg med en ny fordeler evt. elektronisk? Sitér dette innlegget Link to post
2tx Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Prøv google http://www.hot-spark.com/1-volvo-penta.htm Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Ser ut for at 123 ignition ikke kan levere el. tenning til denne. Har du sendt de mail med bosch nr på fordelen? de mente de kunne skaffe til min aq 140, er fordelerlokket ditt skrudd fast eller klips? Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
AQ140A Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Hei. Ja sendte de nummeret: 0-231 178 010, Det er med klips Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Prøv google http://www.hot-spark.com/1-volvo-penta.htm For 4-cylinder Volvo-Penta with Bosch Distributor: 0 231 153 010 - 3BOS4U1 0 231 153 012 - 3BOS4U1 0 231 178 005 - 3BOS4U1 0 231 178 010 - 3BOS4U1 Er det denne jeg skal ha? Sitér dette innlegget Link to post
Cranchi21 Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Har vært på jakt etter det samme til min motor Forsøkte ignition 123 men han hadde ikke noen ferdig tenningskurve til min motor. Fant da Hot-Spark og søkte etter sider i Norge... www.voknskjulet.no på kløfta forhandler dette. Koster kr. 750,- + frakt Da får du et induktivt system hvor stift og kondis fjernes....jeg gleder meg Lykke til Jeg får min i morgen.... Sitér dette innlegget Link to post
Draco24styling Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Fant en annen leverandør herMer tenning Der står nr ditt ser jeg, så mest sansynlig passer fordeleren fra 123 Sitér dette innlegget Norske båter er best! Link to post
Superkul Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 prøvde www.voknskjulet.no men der var det dødt gett har du noe korrekt adresse - det hørtes veeeeeeeeeldig billig ut - stemmer det med 750 + frakt skal jeg kjøpe meg jeg og - det blir jo billig på sikt når du slipper stift og kondensator Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Krsand Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 (redigert) Dersom du mener å må bytte hele fordeleren, er det ett svensk firma som har: http://www.drevdelar.se/product.do?productId=95571 Har forøvrig montert Hot-Sparks modul i fordeleren på min AQ151, og det fungerer utmerket. Lettere kaldstart og jevnere gange. Kjøpte min "elektroniske tenning" rett fra Hot-Spark i USA. Tror den var i posten hjemme iløpet av 10 dager. Sjekk ut http://www.hot-spark.com/ Redigert 17.August.2009 av Krsand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Så det jeg må gjøre er følgende: Bestille ombyggingssett med www.voknskjulet.no til el. tenning Bestille ny fordeler med 123 da den gamle mest sannsynlig er for slarkete Sitér dette innlegget Link to post
Cranchi21 Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 (redigert) Så det jeg må gjøre er følgende:Bestille ombyggingssett med www.voknskjulet.no til el. tenning Bestille ny fordeler med 123 da den gamle mest sannsynlig er for slarkete Heisann...min feil http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=17762221 Her er det vettu Mvh Tore Funket visst ikke dette heller..... Prøv Finn koden eller gå på Torget og søk på Volvo.... Håper dette hjelper Redigert 17.August.2009 av redVXcoupe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 17.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Oj. 3000 boller for en ny fordeler!!!!! Tja. Er vel ikke billigere å få tak i På sunnmøre kaller vi slike som deg Tore for en "Fante" Takk takk. Sitér dette innlegget Link to post
Krsand Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Nå er det jo svenske boller da. Sitér dette innlegget Link to post
Cranchi21 Svart 17.August.2009 Link til dette innlegget Svart 17.August.2009 Da blir det jo rundt 1500 Nok da..... hehe Finn koden 17762221 funker ok Snakk med Ola..... Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 (redigert) Hei. Da har jeg bestilt ny fordeler komplett inkl. ferdig montert el. tenning og ny tend spole med drevdeler. 3000 kr. norske. pluss 130,- i frakt Det blir spennendes å se hvordan motoren oppfører seg:))) Redigert 18.August.2009 av AQ140A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blesp Svart 18.August.2009 Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Kom gjerne med en oppdatering når du har fått montert og prøvd. Vurderer dette selv til min AQ145. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 Det skal jeg gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 For info. Jeg regnet litt feil prisen. Skal være 3400 norske inkl. mva. pluss frakt. Sitér dette innlegget Link to post
Cranchi21 Svart 18.August.2009 Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 For info. Jeg regnet litt feil prisen. Skal være 3400 norske inkl. mva. pluss frakt. Hei aq140A. Hva slags båt har du? Hvordan har det ellers gått med motoren din? Var det du som overhalte forgasserne hos Bymann, Drøbak? All smelling og vanskelig start ble ok? Mvh Tore Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 18.August.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 (redigert) Hei. Ja stemmer det. Båten min? Hakke peiling. Driver med etterforskning Har kommet frem endel eiere bakover men fremdeles uten resultat. Så du noe du gjenkjenner? har pr. idag ikke sett noe lignende, men den er bygd i form, men er ikke bygd opp av firma innvendig kan det se ut som. Ellers er den solid bygd. Det har tidligere stått en rekke6 md32A i den. Motoren virker ok, Bortsett fra endel skruing og skifting av pumper, lekkasjer på sjøvannssiden grunnet tæring osv. Motoren er ifølge tidligere eiere totaloverhalt på ett volvo verksted i 2003. Etter det har den gått 160 timer så jeg håper den varer en stund. Vist ikke kommer jeg til å starte salgsfirma mtp. lite brukte deler Forgasserne ble helt fine etter overhaling, men funker ikke dette med tenninga må jeg se på de igjen. Når det er sagt så jager motoren litt på tomgang, og en hører motoren er ikke fornøyd. Dette vil jeg ha vekk. Kan ikke ha me meg misnøye på havet Redigert 18.August.2009 av AQ140A (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cranchi21 Svart 18.August.2009 Link til dette innlegget Svart 18.August.2009 (redigert) God kveld, Har vært en tur i båten i dag....nesten sommer mekkepils ble det også Fikk ikke elektroniske tenningen i dag så jeg får håpe på morgendagen. Fikk kastet kondensatoren fra Biltema overbord og satt på den gamle så gikk motoren mye bedre. Herlig følelse Motoren fikk to gasspådrag (istedenfor choke), satte spaken tilbake til tomgang og motoren startet med en gang. Gikk pent på tomgang. Sjekket fortenning ved ca3000 o/min og justerte da til ca 30° fortenning. Ser veldig bra ut. Problemet nå er at motoren ikke går rent med last fra 2500/3000 og oppover... turtallet stiger og synker...føles som den vil men får det ikke til... * kan det være kondens? har vannutskiller/filter * for høy eller for lav tenning? * stiftåpning (er justert til 0,4) Har du bilde av båten din her på forumet? hvis ikke kan du jo legge ut et.. Gode forslag mottas med stor takk Redigert 18.August.2009 av redVXcoupe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 11.September.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2009 Hei. Jeg vet lite om motorer men skal ikke tenning justeres på tomgang? Muligens det er noe. Fikk bekreftet idag at el. tenning ble sendt idag med sporingsnummer. Så i løpet av neste uke er den her og da blir det montering. https://baatplassen.no/bildearkiv/21/21829/baaten_vaar_fra_siden.jpg Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 1.Oktober.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2009 Da er endelig ny fodeler med el. tenning montert. Fikk den igår så det tok sin tid. Men jeg har to ledninger som kommer ut. Er den ene røde til coil ledning som tidligere var koblet til kondensator? og den andre svarte til jord? Noen som vet dette? Og hvordan i huleste er det å bytte en fordeler til el. Er det ikke noe jeg på passe på, evt at rett sylinder tenner osv? Eller er det bare å starte? Takker for alle svar. Sitér dette innlegget Link to post
